HALLICRAFTERS R-42 REPRODUCER.
OTHER - SERVICE MANUAL
38.7 KB
Looking for similar hallicrafters manual?
    R-42 R42 42
Analog Way Pulse LE Scanconverter DVI bement hiba
Sziasztok! Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába. Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy. Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet. DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez. Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak. Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem. Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay. Meg is érkezett, kicseréltem. Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten. Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon. Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz. Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz... Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes. A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem. A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba. Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni. Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem. Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez? Köszi, Krisztián
DVD akku (MEGOLDVA)
Sziasztok! Már megint keresek.. és segítséget kérnék. Kis hordozható dvd került hozzám, aminek töltési stb. gondja volt. Viszont az akku "cseppfolyósította" magát. Próbáltam rákeresni, de lehet valamit elbénáztam, mert nem találok sehol. Gondolom nem ez az egy példány készült belőle, tehát gyaníthatóan beszerezhető. Ha tudná valaki hol kapható, kérem ossza meg velem. :help: (3.7v, 2500mA) Köszönettel: Kiss Z. Hála nektek, :bow: (stevepapa) megoldottnak látszik a probléma! :taps2:
APC Back-UPS 300MI átalakítása
Sziasztok szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
Wayteq x960BT navigáció térképfrissítésének menete
Sziasztok! A következő lenne a kérdésem. A fenti típusú navigáció térkép frissítését hogyan kell elvégezni,illetve kellene hozzá friss térkép vagy link ahonnan letölthetném. Köszi sürgős lenne!
