DIGITÁLIS MŰHOLDVEVŐK 1000FT-ér!
-KATHREIN UFS 321SI
-DSR 5002N
-COMAG FTA2CI
-DIGITAL RECEIVER CI
Sikerült kukáznom néhány hibás Tkábeles DVB-C boxot, globalteq GCR300cx típusúak. Van 2, aminek megváltoztatták a kódját a gyári 0000-ról. 1234, 1111, 1234 és társai nem nyertek..
Mit lehet ezekkel kezdeni?
Van rajta rs232. Onnan megtámadni esetleg? Az se bajj, ha a gyári firmware-nek mennie kell..
Tud valaki okosat?
Helló!
Ennek a készüléknek az a baja, hogy nem reagál a kijelzőre, nem működik a touch pad. Szétszedtem a kijelzőt és áttettem a touchot egy másik kijelzőre és ott megy. A kijelző száma: AT43TN24 V.1
Kipróbáltam egy V.5 kijelzővel, de azzal sem egy, képet ugyanúgy ad, de nem érzékeli az érintést. A saját kijelzője a másik készülékben szintén csak képet ad, de nem érzékel.Biztosan kijelző hibás? A háza törött, tehát lehet panelrepedés is, de nem látom rajta. Mennyire érdekes az utolsó (gondolom verzió szám)? A csatlakozóban van eltérés.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Került hozzám egy autómata kézszárító IR panelja.
A teljes készülék is meg fog érkezni és akkor pótolom a címben is a típust.
Elmondásuk szerint egyszer elindul és le is áll. De ezt majd kipróbálom ha itt lesz mindene.
Amiben viszont kérném a segítségeteket a csatolt képen látható IC-beazonosításában.
Első körben 555-ös ic re tippeltem viszont amit biztosan be tudtam azonosítani, hogy itt az 1-es láb a Vcc+ és a 8-as a GND. Pont fordítva mint az 555-ösöknél.
Ha valaki találkozott már ezzel a panel kialakítással vagy segíteni tud az ic típusának meghatározásában azt megköszönném.
Próbáltam a tetejét megkaparkatni de nincs rajta semmi anyag vagy festék ami eltakarná.
Gyula
