Kedves Kolégák!
Pár éve egy selejtezésből birtokomba került egy Laney erősítő. Széles fadoboz fekete műbőrszerű bevonattal...
Elől-alul balról:2db kapcsoló(alattuk lámpa) 5db poti, kapcsoló, 2db normál bemenet, 2db kapcsoló, 2db klipp bemenet... fölöttük hangszóróselyem emblémával... doboz tetején rács...
Hátul kimenet (slave out)2db hangszóróaljzat(rábarkácsolva...régen jack lehetett) impedanciaválasztó, bizti, hálózati-feszültség -választó, bizti, tápkábel...
ÉS ITT JÖN A GEBA... :A SASSZI FÖLÖTTI HÁTLAP HIÁNYZIK. Nem tudom beazonosítani, pedig amilyen járatlan vagyok a csöves készülékek területén, kapcsrajzot kellene kerítenem hozzá. Mindössze a "60W" felírat, ami támpont lehet... semmi más. A sassziról még annyit, hogy tetején 4 kicsi+2nagy csőfoglalat...+3 trafó.
Alul forrfüles technikával szerelve.
Bármilyen segítséget köszönettel veszek!!! A csúcs az egy kapcsrajz lenne!!!
stonhy
onkyo txsv373 hoz keresek leirásokat szerviz infót kapcsolási rajzot,,köszönet érte.üdv
Szép napot kívánok az uraknak.
Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban.
Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót.
Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon.
400 kemény magyar forintot adtam érte !
A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki.
Amit tudtam megtettem a belsejével is .
Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB.
Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !!
Viszont van pár hiányossága.
Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük.
Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat.
Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva.
Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e?
Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban.
Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket.
Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle.
A két alkatrész foghatta az antennát valahogy?
Köszönök minden segítséget előre is !!
Kaptam egy Onkyo TX-SR 605 tip. erősítőt, amely nem szólal meg. Minden funkciója működik. A bemeneteket lehet rajta kapcsolni, a reset-re sem változott. A kimeneti relék is kapcsolnak. Ha valaki tud adjon tippet a hiba behatárolásához. Előre is köszönöm.
