HAMMARLUND BC-774-A-B OLDIES-RADIO SCH.
194.8 KB
Looking for similar hammarlund manual?
    HAMMARLUND BC-774AB SCH. BC774AB BC 774 AB OLDIES RADIO BC-774-A-B
SONY STR DE-698 bezáródott,nem lehet még RESET-elni sem
SONY STR DE 698 tipusú erősitőn nem lehet BEMENETET választani. Nem reagál egyik kiválasztógombra sem. Próbáltam RESET-elni az interneten megadott módon , de sajnos ugyanaz a helyzet, visszaáll a tiltott állapotba. Vajon elektromechanikai hibája lehet. esetleg valami védelem kapcsolja mindig vissza. Van valakinek valami ötlete ?
Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
Schneider Team 642 CD-SL búgás
Sziasztok ! A fent emlitett hifi a következőt produkálja: a hálozatra csatlakozáskor a hangfalak égtelen hangon búgnak,nem lehet bekapcsolni.Kicseréltem a 2 db tápkondit (3300uf,63v),majd cseréltem egy stk 4182II tipusu végfokot. Úgy nézett ki minden oké,most viszont a trafó 220v felöli biztijét nyomja el ha csatlakoztatom a hálózatra,várom az ötleteket,előre is köszi.
LG-HT904 házimozi pár perc után elhalgat
hi. a fenti házimozi kb 10 perc üzem után olyat tesz, hogy elnémul. csak a hangja megy el -minden más funkció müxik. bármelyik bemenetet használják a jelenség megvan. kikapcs-bekapcs és utána megint szól néhány percig. van valakinek tapasztalat ezekkel??? Üdv: egon
