HAMMARLUND HXL-ONE LINEAR AMPLIFIE
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (7Z)
4.4 MB
Looking for similar hammarlund manual?
    HAMMARLUND HXLONE LINEAR AMPLIFIE HXL ONE HXL-ONE
finepix s3500
sziasztok van egy fujifilm finepix s3500 digitális fénképezögépem. Meg szeretném nézni hogy eddig mennyi fénképet készitettem ki tudja esetleg hogyan lehet lekérdezni , vagy megnézni elöre is köszönöm
"éjszakai" (vezérelt) áram megléte ellenőrizhető? Remélhetőleg megoldva.
Sziasztok! Nem tudtam mely rovatban lenne a helye, ezért itt tenném fel a kérdést. Szóval a tény az, hogy két napja Édesanyámnál nincs meleg víz. Gondoltam elromlott a bojler.. de nem. Legalábbis rámértem és minden rendben. Ugyebár (ha jól olvastam) már nem fix időpontokban kapcsolják az "éjszakai" áramot. Nem állhatok egyfolytában az óránál és lessem valamikor kapcsol-e. Vagy az egyetlen járható út a "hiba bejelentés"? Nem szeretném potyára ki hívni az elműt. Köszönettel: Kiss Z.
Gyantázó
Van egy CLEAN+EASY nevű kozmetikai gyantamelegítő. Kis fészkekbe rakják a műanyag patronokat amiben a gyanta van. Nos valami furcsa okból nem jól melegít. 300W-os a fűtőbetétje ami pillanatok alatt felmelegíti az egész alumínium részt 110fokra és a hőbizti leold. Ez rendjén is lenne de csak 60foknál kapcsol vissza. Magyarul a termosztátos szabályzó nem képes semmire mert az a készülék szélén nem kap elég meleget. Nem volt piszkálva a gép eddig jól működött. A fűtőszál nem zárlatos hidegen és melegen egyaránt 180ohmos. Nem értem a működés logikáját hogyan volt képes ez termosztálni és most mi nem oké. Egyálltalán ezek a szőrtelenítő gyantáknak mi lehet a használati hőfokuk? Keresgéltem de valamiért mindenhol titkolják. Köszi Laci
12 Voltos kapcsoló üzemű táp halogén spot izzóhoz.
Sziasztok! Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van. Nem tudom mi lehet ezzel.... Kérem valaki segítsen ki. Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
