Zöldfülűként talán feltehetem :oops: a kérdést: milyen feszültségű lehet a képen látható stabilizátor?
Bemenetén 3.3v mérhető és másik kivezetése gnd. Kimenetén 1.25v. Igazság szerint én "AZ1084" féleségnek gondoltam, de ilyen jelöléssel eddig még nem találkoztam.. viszont jó lenne konkrétan tudni mielőtt cserélem, mert nem szeretném kinyírni a procit amit táplál. (egy-két perc alatt a kimeneti feszültség 0.5v alá esik, ohmikusan mérve is közelít a zárlati állapothoz, ezért szükséges a csere)
Köszönettel: Kiss Z.
Hoztak egy mozgásérzékelőt, a triak ledobta a kalapját. Milyet lehet beletenni?
16 lábú felirat nélküli IC, a panelon TH-113G felirat van. A triak tokozása TO252
Üdv: Jácint
Hello Tanyalakók!
Az Lg projektorom nem tud elindulni. Bekapcsoláskor mindig csak felvillannak a gomb világításai, majd rögtön el is alszanak. És ez megy addig amíg ki nem húzom a hálozatból. Kiberheltem belőle a tápot, halk kattogó hangot ad. Megpróbáltam megterhelni, egy 24V-os izzóval.. Az is csak villogott..
Fogtam a panelen lévő kondikat, és kicseréltem. Még mindig semmi..
Ötlet?
Kaptam ezt a készüléket hogy nézzem át, rakjam rendbe és utána eladás.
A gondom az hogy ez kislemezes író stb, és ami nekem és azt hiszem nálunk forgalomba van kislemez az 80mm. Ebbe pedig az nagy, azaz lemértem és 75mm a nyílása. Létezik ilyen lemez /biztos/ és hol tudnék egyet próbára szerezni. Ha valakinek lenne kölcsönbe, megköszönném. Természetesen a postát állom.
