Szevasztok
Kaptam ezt a fentebb leirt,táp egységet,ugymond,ha megcsinálod a tied alapon.
Kinyitottam és két tranzisztorszerü alkatrészt látok benne elhalva egyenlőre,az egyik ugy főlt hogy a nyák is elfüstölt.A rajta lévő irás1H17S,és1H18SD.
Ezek nek az alkatrészeknek kellene a beazonositása,a Google nem nagyon adott rásemmit.
Vagy ha lenne valakinek leirása vagy rajza ehez a táphoz azt megköszönném.
Szeretném megjavitani jólenne a keringtető szivatyumhoz szünetmentesnek.
A fenti kazán ma reggel ezzel fogadott, csak zúg benne egy ventilátor és a kijelzőn semmi. Táp ic-t cseréltem viper22a volt benne de ugyanezt csinálja. Van valami ötletetek mi lehet ez? Ahogy nézem valami tipushiba, de nem találok róla semmi infót mi lehet a baj. Van az ic melett egy pkc136 jelű dióda szerűség a primer tekerccsel párhuzamosan, azt hogyan tudom kimérni? Ha rossz okozhatja azt, hogy nem indul? A szekunderfeszültségek mik lehetnek? Bármi infónak nagyon örülnék, egyenlőre tanácstalan vagyok. Köszönöm.
Az utókornak:
A primerkörben gyakorlatilag mindent cseréltem, új táp ic, újrakondiztam jelenleg üzemel. A 100n x2 kondi 44n a 4.7 mikrós ic tápkondi 1.8-ra volt berogyva, lehet csak ezek okozták de biztos ami biztos alapon inkább cseréltem egyebeket is.
Hi.
Egy Altivar 11-ATV11hu05m2e tipusu 0.18kw frekiváltót a méhész gazdi -bárr már elmult húsvét,de meglocsolt.
A betáp mellett lévö ic és környéke sérült,sajnos szemmel láthatóan.
elvileg a többi része jó.
nem è lenne valakinek egy ilyen panel bontásból????
Esetleg rajz valakinek???
Ha jól láttam a sèrült részt.akár a kijelzö tápja is lehet.
Ha kell képeket is tudok mutatni.
Üdv.egon
A címben szereplő egyenirányító hídról nem tudok semmit, a gugli sem barátom. Egy egyszerű autó akkumulátor töltőbe szeretném beépíteni, ha legalább 10A-t tudna. Méretei: 28x28x11mm.
Üdv: Zsoca
