A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók. TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy téma AVR151-es erősítővel kapcsolatban, ha inkább oda illik a kérdésem, átvonulok oda.
Szóval, az erősítő története a következő.
Hibásan vettem, gondoltam életre keltem.
Ez sikerült is, a digitális panelen a HDMI switch és DSP IC melegedett, bekapcsolt, képe nem volt, hangerőre nem reagált, hülyén viselkedett.
Ezt a két IC-t kicserélve az erősítő életre kelt, tökéletesen, bármiféle hiba nélkül(!) működött, az első próbaüzem alatt - végignéztem rajta egy 1,5 órás filmet.
Ez alatt viszont elképesztő módon felmelegedett a végerősítő.
Itt egyértelműen kiderült a hűtés hibája, a thermo szenzor panelje a tápra volt helyezve, nem a hűtőbordára.
Azaz az erősítő nem tudta mikor is kéne a ventillátorokat megindítani.
Amint a film végére értem, azonnal kikapcsoltam az erősítőt, standby-ba tettem, hagytam hűlni, majd szétkaptam
s szétnéztem van-e valaki aki kiengedte a működtető füstöt... de ilyen alkatrész nincs, ránézésre minden stimmel.
De ezek után már többet nem kapcsolt be az erősítő.
A hibajelenség azóta a következő:
Stand by led narancssárgán világít.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál.
Surround gomb hosszan nyomvatartással reset-re nem reagál.
Belsejében ST+5V megvan, a tápból más feszültség nem jön ki (indítójel hiányában).
Digitális panelen 3,3V tápfeszültség megvan és stabil.
Az IC néhány lábán mért feszültségek:
1. PROTECT: 3,32V
2. POWER_FAIL: 3,32V
3. POWER_DOWN: 1,89V
Az órajel mérésére nincs módom, 10MHz felső határral mér a multiméterem,
a processzor viszont 25MHz-vel van hajtva.
De a feszültséget azért megmértem, hátha jót jelent...
23. XTAL_IN: 0,8-1,1mV
24. XTAL_OUT: 0,8-1,1mV
Ezek alapján Én arra gondolok, hogy tápgond van, a POWER_FAIL magas állása miatt.
A PROTECT magas állása miatt pedig az erősítőre gyanakszom.
Itt hozzá kell tennem, hogy a POWER_FAIL akkor is magasan áll,
ha a tápegyséről lehúzom az erősítő ±45V VCC vezetékét majd 230-ra kötöm az erősítőt.
Emiatt méginkább a digitális panel hibájára gondolok... vagy tévedek?
A fenti feszültségek nem változnak ezesetben.
Lemértem pár csatlakozást, hogy hátha rávezet a megoldásra.
CN1601:
OC_DETECT: 0V
P_M, POWER_MUTE: 0V
DC_PROTECT: 0V
Processzor:
T1502, CURRENT_DET: 0V
Amennyiben bárkinek van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Ha mérésre kíváncsi valaki, természetesen megteszem, szkópom sajnos nincs.
A segítséget előre is köszönöm,
Tamás
Szóval a fent nevezett erősítő táp búgása elleni tippek érdekelnének! Hozzáteszem, hogy olyan tv állványon van ami kicsit fel is erősítő a búgó hangot! Esetleg tegyek alá valamit vagy más ötlet?
Köszi előre is! :)
Petya
Good morning, I have a Harman/Cardon AVR1510 receiver with the following defect. When I change the function it goes into mute, sometimes it plays back to normal or it takes time to release the audio, I would like some help to solve this problem. Thank you very much in advance.
