Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
A címben megnevezett AV erősítő a standby gomb megnyomására kb. 1 mp-re bekapcsol, - a kijelzés megjelenik, üzemmódok válthatók - majd a készülék visszavált készenlétbe. A Protection LED-ek nem jeleznek hibát és a végfokok - mérve legalábbis - is jónak tűnnek. Tápok meg vannak és amikor a készenléti tápon a relét meghúzva tartom, az indulás pillanatára a hang megjelenik a kimeneten.
Örömmel fogadnék bármilyen ötletet, tapasztalatot...
Addig is köszönöm!
dongo
Sziasztok`
Van nalam egy Harman Kardon ONYX STUDIO 3 Bluetooth hangfal.
Teljesen halott, nem jelez toltest es nem kapcsol be.
Egy Li-Ion 18650-es akkut hasznal aramforrasnak, ennek a feszultsege helyes.
A fo panelen talaltam ket elrobbant SMD biztositekot (FB21 es FB22)
Sajnos az a szerviz-konyv amit a tanyan is megvan, az nem ez a verzioja erositohoz valo.
Nincsen-e valakinek ehhez a verziohoz rajza esetleg?
Ennek a jelolese 40-0ONYX3-MAF2G
Nem szeretnek talalomra beforrasztgatni biztositekokat, de azt sem tudom, mit csatolnak, teljesen a sotetben tapogatozok.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Egy Harman-Kardon SB20 soundbar HDMI bemenetével vannak bajok, ami típushibának tűnik, legalábbis többen írtak hasonlóról.
A jelenség pár hónapja kezdődött elnémulással és kisebb pattogásokkal, amik HDMI kábel mozgatásra elmúltak. Aztán egyre gyakoribb lett a jelenség és mostanra már semmi hang nem megy át, csak pattogás és hangfoszlányok hallatszanak néha. Jack bemenetről rendesen működik az eszköz, de az nem elég mert a működést nem lehet összehangolni a TV-vel (Sony lapos TV hangerő azonos távirányító kódokkal, HDMI-n tudták hogy melyikük aktív).
Külföldi oldalakon mások is írtak hasonló hibáról, mintha jellemző lenne a típusra.
Ismeri valaki a megoldást? Örömmel veszek bármilyen tanácsot.
Előre is köszönöm.
M.Attila
ui. a pattogás és hangfoszlányok mindig jönnek és függetlenek a csatlakozó mozgatásától
