HARMAN-KARDON MODEL T-12 SM
6.7 MB
Looking for similar harman manual?
HARMAN-KARDON MODEL T-12 SM service manual (1st page)
Preview of HARMAN-KARDON MODEL T-12 SM [1st page]
HARMAN-KARDON MODEL T-12 SM service manual (2nd page)
Preview of HARMAN-KARDON MODEL T-12 SM [2nd page]
    MODEL T-12 T12 12 HARMAN KARDON
Harman Kardon AVR200 volume -71 ír ki ha a hangerő encodert tekergetem
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Lenne ez a 5 csatornás rádió erősítő. Hang nem jön ki rajta, de ha a hangerő encoderhez nyúlok annyit ír ki: VOLUME-71, a -71 villog . Más gombra reagál, tehát átvált a bemenetek között, hangolható, stb. Mi lehet ez? Köszi
Harman Kardon AVR151-171 táphiba MEGOLDVA
A címben említett erősítő tápja azt produkálja, hogy a STB 5V pulzál rajta, ha a front panel csatlakoztatva van, akkor a power led jól mutatja a jelenséget. Nem védelmi módban van, hanem tényleg mérve is, mászkál a táp folyamatosan 2-5V közt. Elkók esr-re, kapacitásra jók.  TF91 trafó és az IC91 névre hallgató pwm contorller is jó. Aki esetleg javította ezt a kapcsolóüzemű tápot, adhatna pár tanácsot, mert ezekben nem nagyon vagyok otthon...
Üdv.: Viktor
A hibát az IC92 pwm kontroller okozta, de jól meg is szívatott mert rendeltem a HQ-tól, még szerencse, hogy 2 db-ot, persze amit elsőre beforrasztottam halott volt, és el vitte magával az IC91-et is. Mindkettő cseréje után a táp elindult.
Harman Kardon AVR 41 csak center hangszóró szól/ Megoldva
A fent említett készülék csak a center hangszóróból ad életjelet,természetesen minden rendben táp:OK, vizuálisan nincs eltérés púpos kondi stb.
Arra gondolok talán Factory Reset segítene csak eddig nem találtam,hogyan is van ennél a készüléknél ha valaki tudja annak nagyon örülnék.
Üdv steewi
May be useful - Harman Kardon information
For your information to repair Harman KArdon HD710 Player uses a KSS210B Pickup (as spare, original unknown) can be changed without any other servicing Harman Kardon Receivers; Series AVR 2000,3000... "Looses memory issue"- gold cap at the front pcb defective. May be changed to a 1µ cap but you have to solder 3 other elko´s to the other side. Keeps memory for a longer time. "Hum noise for the first 5min, warm up" - right lower side at the main pcb: elko 7800µ dead- you can see it at the "cap of it". Replace both (7800µ and 2200µ) to new versions above 25V. "Fuse burnt voltage selection; no green led´s flash, no sound"- cap 2200µ make a short circuit (next to 7800µ). Change these elkos! If you want to make it better... change the 7x 10µ caps for the regulators too. Resolder all points there. "volume changes self to max. or min." change the two resistors at the front pcb close to the volume encounter. be sure that there are both sides 5V! "everything is functional but no sound; but sound from the 6.1ch in" TC9273N-07 is dead (shorted). Have a look at the two caps and the security resistors beneath this chip! My be dead too. Replace this chip only by the -007 version. others will not function. Be careful with the bigger stripe cable! the contact lines are loosen from the plastics. You can help yourself with a "second glue" under these contacts. So i hope i can help you... cheers SG.
