A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
sziasztok!
van (volt) egy banggod-os Yihua 908D forrasztópákám:
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-60W-LED-Digital-Display-Soldering-Station-Soldering-Iron-Kit-Upgraded-Version-p-1059873.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=HU&utm_content=minha&utm_campaign=minha-hu-en-pc¤cy=HUF&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-hu-all-newcustom-ncv65-0409&ad_id=430798360544&gclid=EAIaIQobChMI9OWa7PC88wIVC-h3Ch2cmQnrEAQYASABEgIVJvD_BwE
minden előjel nélkül befejezte a működését. szétszedtem, semmi nyomot nem látok, nem égett vagy púposodott meg semmi. a 230 is oké még a biztosíték után is, de semmi életjelet nem ad.
egyetlen amit találtam a neten, az ez:
https://www.eevblog.com/forum/repair/yihua-908d-soldering-iron-seems-to-have-given-up-the-ghost/
forrasztási hiba volt a panelen, az meggyógyította. az enyémen nincs forrasztási hiba, minden szép.
valakinek valami tippje, hogy mi lehet a baj? vagy vehetek egy jobbat...?
köszi
Üdvözlet kedves kollégák! Van nekem néhány régi PS2 kontrollerem amit szeretnék megjavítani. A hibája szinte mindegyiknek ugyan az, egy bizonyos fémgőzölt fólia csík megszakadása ami miatt egyik gomb (lefelé kurzor gomb) nem működik. A megoldásra láttam hogy árulnak az ebay-en hozzá komplett fóliát, de szerintem nagyon könnyen javítható lenne ha tudnátok ajánlani valami ragasztót ami vezeti az áramot. Úgy szeretném megoldani hogy a kérdéses szegmenshez ragasztanék egy fémszálat és ezt közvetlen a panelra forrasztanám ahová eredetileg csatlakozott. Tudtok-e ilyen ragasztót ajánlani nekem? Köszönöm a segítséget! Üdv!
Helló!
Kiderült, hogy az általam korábban indított téma (Saeco) nem fedi a valóságot, nekem is rosszat mondtak, a készülék Wittenborg.
Ez egy 2000 körül gyártott készülék.
Köszi, üdv.: Ízirájder
