Helló!
Kiderült, hogy az általam korábban indított téma (Saeco) nem fedi a valóságot, nekem is rosszat mondtak, a készülék Wittenborg.
Ez egy 2000 körül gyártott készülék.
Köszi, üdv.: Ízirájder
2012, March 7 - 14:32
#1
Szia Ízirájder!
Szoktam javítani őket.
Egy típus jó lenne hiba leírással, készülj fel van vagy 20 variációja.
A programozása az alap gépnek végtelen egyszerű.
Vannak rutin , gyakori hibái , de nagyon megbízható gépek.
Most már papírpénz elfogadóval is fut nagyon sok , sőt vehetsz belőle
telefonon SMS -el is.
Jellemzően NRI pénzvizsgálókkal jöttek ki annó !
Neked milyen géppel van gondod ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Helló!
Köszi a választ. A tipust nem tudom, de leírom, így neked biztosan nem okoz gondot a beazonosítása. Szóval ha a baloldali kulcsos nyitóval kinyitom, akkor a felső részben helyezkednek el függőlegesen az poradagoló dobozok. Ezekből a megfelelő mennyiséget az alsó részben található kis fogaskerekes adagoló továbbítja a tölcsérszerű nyílásba, gondolom ehhez keveredik a por a későbbiek folyamán. A készülék előlapján egy lcd kijelző található, mely a bekapcsoláskor kiírja az éppen aktuális szoftvert, jelen esetben 99.xx.xx- erre nem emléxem pontosan. Bekapcsolás után vízhiányra panaszkodott a készülék, itt elakadtam. Ami számomra érdekes, hogy a készülék hátulján találhat vízbevezetésnél 2db 24V-os mágnesszelep van egymás után. Ezt szeretném használni arra, hogy egy relével vezérelve 220-ról üzemeltessem a szivattyút. Gondolom a vízhiány megszüntethető ha "átmosom" a gépet, így már a szivattyú nyomó ágában levő visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszaáramlását. A későbbiekben ezzel már nem lesz gond. Az ajtó bal felső oldalán levő 2 állású kapcsolókkal lehet ezt megtenni- gondolom én.
Bocs a terjedelemért, köszi, üdv.: Ízirájder
You voted ‘up’
Szia !
Na erre gondoltam --- ez a te géped a 1111 variáció.
A víz hiány viszonylag ritkán okoz problémát.
Bár nálam is előfordult már hogy víz hiányra panaszkodott.
Az ügyes egyéb karbantartók persze elzárták a vizet.
A kinyitott ajtón -elvileg-,találsz egy forgó kapcsoló tárcsát / oszlopot /
az ajtó belsejében általában fel van írva ,hogy melyik tárcsa a felelős
a vízért.
Vigyázz van belőle kettő is .
Fél víz./rendes kávé /
Hosszú víz./hosszú kávé/
Ezen az oszlopon kis mikro kapcsolók vezérlik a víz adagolási
idejét a tárcsák állásától függően.
Na ezek szoktak meghalni !
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Köszi, azt hiszem kicsit elbeszéltünk egymás mellett. Szóval ez az a készülék amit át kell alakítanom "kannás" működésűre. Tehát a készülék aljába tesz a tulaj egy 20literes kannát és ebből fogja a szivattyú kiszívni a vizet, mert ahová teszik ott nincs hálózati víz, nehéz a kiépítése. A hátfalon levő egyik mágneskapcsoló 24V-jával vezérelnék egy relét, ami a 220-at kapcsolja a szivattyúra -amit utólag már beépítettem. Ami gondom, hogy elvileg van ennek egy átmosás funkciója, annak szeretném a kapcsolóját megtudni, esetleg ha van egy leírás az is jól jöhet. Köszi, üdv.: Ízirájder
You voted ‘up’
Szia !
Így már tiszta.
A mágnesszelep vezérlését felhasználva akár direktbe is
vezérelhetnéd az ulkát van belőle 24 V os is.
Amikor nálunk építették a PENI logisztikai központját
Na meg a TESCOT- mi is így oldottuk meg a munkások kávéját.
Az a 20 liter karcsú lesz ha megy a gép / a forgalom /.
Az átmosás / tisztítás / az ajtón találsz egy szervíz /kulcsot/
általában jobb oldalt belül felül ;) azt átkapcsolva kaphatsz
ingyen kávét , vagy az ajtón külön keverő tégelyenként egy mosó kapcsolót.
Van olyan típus is hogy a mosó kapcsoló az árú tartályok felett bent a szekrény hátuljában van.
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Helló!
Köszönöm, jegyzetelek, holnap kipróbálom. Esetleg kereshetlek telefonon ha elakadok?
Üdv.: Ízirájder
You voted ‘up’
