HARRIS RF-301A AN-GRC-165 MILITARY 2-15MHZ,100W SSB TRANSCEIVER BLOCKSHEMA SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
2.2 MB
Looking for similar harris manual?
    HARRIS RF-301A ANGRC-165 SSB BLOCKSHEMA RF301A ANGRC165 MILITARY 215MHZ 100W RF 301 ANGRC 165 215 MHZ 100 301A AN GRC 15MHZ AN-GRC-165 2-15MHZ
Somfy Altus 40 RTS 9/16 redőnymotor pár másodperces járatás után forró terhelés nélkül
Hoztak egy redőnymotort, hogy nézzek rá. 5-6 fel-le járatás után (3 másodpercig forog egy irányba) a motor épp csak fogható kézzel. 110W van ráírva, 0,53A-t, 122W-ot mértem. Mindezt az asztalon, terhelés nélkül. Szabad ennek ennyire melegednie?
Jácint
mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol ki.
Üdv a tanyasiaknak. A lámpa bekapcsolás után állandóan világít. Levettem a rajzát, mert úgy láttam, az elérhető rajzokból, egyikkel sem egyezik. Természetesen az ic-n nincs semmilyen jelzés. Ha valaki meg tudná fejteni, igen nagy segítség lenne, mert jönnek a hosszú sötét éjszakák. köszönet. istván
Epson H433B lcd projector K-F01-642-A11-R táphiba
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
jcb ad2700 forrasztó állomás
Sziasztok! Fennt nevezett(jbc ad2700) forr.állomáshoz kérnék egy kis segítséget. Állomás ledjei működnek rendesen(zöld villog,átvált sleepre),de a páka nem melegít! szétszedve,a vezérlőpanelen találtam két smd ic-t ami füsttel működött, 4470-es felirattal, ott vannak a páka kimenetnél,ezeket kellene beazonosítani! Segítségeteket előre is köszönöm: üdvözlettel: limess
