Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy
HAINA típusú önbeálló szintező lézert.
A táp részét sikerült megjavítanom, de a szintezést vezérlő rész nem működik annak ellenére, hogy az IC-je megkapja az 5 V-os tápot. Sajnos erről az IC-ről a felirat le van dörzsölve, így nem tudom beazonosítani. 4 vékony zománcozott huzal megy a komplett szintezőblokkra (Vcc, H, V1,V2).
Mi lehet ennek az IC-nek a típusa, illetve milyen elven működik ennek a szintezőnek a motor és lézer vezérlése?
Várnám szíves segítségeteket.
Köszi
Nagyfeszültséget kellene mérnem, osztót szeretnék csinálni, mekkora lehet a bemenő ellenállása a műszernek?
Szeretném meg kérdezni ,hogy ismeri e valaki ezt az aksi töltőt.
IRFZ44N-t cseréltem,és mást nem találok rajta ami rossz lehet.
Mind össze annyit szeretnék tudni,hogy tudnám ellenőrizni hogy működik-e,ha nincs aksim.Ugyanis valószínű csak akkor kapcsol be,ha rá van kapcsolva az aksi.
Válaszotokat előre is nagyon köszönöm.
Ígérem pár napig most önmérsékletet tanusítok, mert már az egész tanya az én kéréseimmel van tele.
Sikeresen rámértem a műszeremmel egy kajak feltöltött 100uF-os hálózati pufferkondira kapacmérő üzemmódban. Ezt a műszer azzal jutalmazta, hogy azóta nem működik ez a része. Szétszedtem, természetesen a védő biztosíték sértetlen maradt, a k. életbe, valami más pusztult meg benn.
Úgy látom elég sok diszkrét alkatrész van benne, ill. az IC-k is cserélhetőek, úgyhogy megpróbálkozok megjavítani. Mivel ilyet még nem csináltam, nagyon jó lenne egy rajz, vagy legalább valaki, aki tudja, hogy milyen elven mérik az átlagos multiméterek a kapacitást és mit érdemes ellenőrizni.
Ez egy "minden az egyben" típusú műszer, mér feszültséget/áramerősséget/ellenállást/hőmérsékletet/frekvenciát/kapacitást/induktivitást. Ezek közül a kapacitáson kívül az induktivitás mérés sem működik, nyilván mivel nagyon hasonló elven működik mindkettő.
Nagyon szeretem ezt a műszert még ha csak egy kommersz darab is...
DM
