Hátha valaki nem ismeri, elektroncsövek adatbázisa, lehet benne keresni betűrendben, gyártó szerint
és felhasználási terület szerint. A linken az oszcilloszkóp csövekre kerestem
http://frank.pocnet.net/sheets8.html
Meg tudná e valaki mondani hogy hol lehet állítani a műszeren hogy ne legyen 3 digit hibája gyakorlatilag minden üzemmódban? (A legzavaróbb pl 10A méréshatárban ahol is 300mA az induló)Az ic adatlapját nem találtam sehol, csak hasonlót, de ott is automatikusan nulláz bekapcsoláskor.
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf (ez a helyettesítője)
A Rádiótechnika 1981/12. számában /556.old./ Horváth József cikke alapján a szimpatikus kis áramkört megépítettem.De sajnos nem úgy működik ahogy kellene.
A 6db oszcillátor frekvenciáját nem lehet beállítani, mindegyik kb. másfél-kétszeres frekvencián működik. /Egyébként szabályozhatók de csak felfele/.
Pl. az 1 KHz helyett 1,5 KHz stb. Talán a 10 Hz-es oszcillátort lehet legközelebb állítani / a frekimérő:MASTECH MS8209/.
Lehet, hogy a frekimérő vezet félre?!
Kérem segítségeteket. Üdv::Niagara21
Újjab fórúm téma.
Méréstechnika, távoktatás? Nem nagyon lehetséges,....de megkockáztatom.
Azoktól a kollégáktól várok e téren segitséget, akik kérdéseimen nem mosolyognak el és megpróbálnak gatyába rázni és megkisérlik eloszlatni homályos fogalomaimat.
Jelen esetbe, a kérdésem a következő:
-adatott egy rezgőkör melynek a frekvenciáját szeretném kideriteni frekimérővel, vagyis megmérni.
Tehát hová kell csatlakoztatni a digitális frekimérő szondáját, hogy hiteles pontosággal, információt kapjak a rezgőkör frekvenciájáról?
Kell e kapacitás a frekimérő zsinórjára, ha csatlakozni akarok a rezgőkörre?
Befolyásolom e a rezgőkör frekvenciáját a mérőzsinór csatlakozásával?
A lenti rajz egy cb rajza....ennek tekercseinek frekvenciájira vagyok kiváncsi.
Ha lenne olyan kedves valaki és megjelölné nekem a mérőpontokat és felvázolná, hogy mit s hogyan kell cselekednem.
Hálás köszönet varadi
