HAUFE AKM2500A
DATASHEET - OTHER
229.7 KB
DATASHEET
Looking for similar haufe manual?
HAUFE AKM2500A service manual (1st page)
Preview of HAUFE AKM2500A [1st page]
    HAUFE AKM-2500A AKM2500A AKM 2500
SMD alkatrészek
Sziasztok, van nálam egy AbTronic fitnesz öv. Ennek az elektronika panelján van egy sot 23 -s tokozású alkatrész. A típusát keresem. Az alkatrész tetejére 1D van nyomtatva. SMD code book -ban ezeket találtam: MMBTA42 Mot N SOT23 MPSA42 300V npn IRLML5103 IR P SOT23 p-ch mosfet 30V 0.6A TMPTA42 ALLEG NPN VCB0=300B;ICB0<100НA; h21>40;VCE(sat)<0.5B; fT>50МГц B E C BC846 CDIL NPN VCB0=80B;IC=100MA; PD=250мВт; h21=110…450;fT>100МГц B E C KST42 SAMS NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=350мВт; h21>40;fT>50МГц B E C MBTA42 TOSH NPN VCB0=300B;IC=500MA; PD=250мВт; h21>40;fT>50МГц B E C SMBTA20 VISH NPN VCB0=40B;IC=100MA; PD=330мВт; h21=40…400;fT>125МГц B E C MMBTA42 VISH NPN VCB0=300B;IC=200MA; PD=350мВт; h21>25;fT>50МГц B E C Ezek közül vajon melyik lehet?? Elképzelhető, hogy a panelon levő nem jó. Nekem otthon ilyenem van: BC 817-40 Tranzisztor, NPN, 1,5A / 45V, SMD Esetleg ezzel helyettesíthető? Roland
Nissan Primera P12 nem indul.
Sziasztok. A hétvégén motort cseréltem egy ilyen vasban. A következő a jelenség. Az 1-2 hengeren fűti a trafót, a 3-4 hengeren van szikra. 1-2 trafón, a gyújtás jelnél 3,4-4,2v mérhető, a másik 2 trafón 0,45 ami szikra adáskor kb 0,2v al ugrik meg. Szerintem az ecuval történhetett valami, mert kábel köteget cseréltünk benne d maradt a jelenség. Hoztunk másik ecu-t immo vevőt kulcsot, komfort modult, de azzal meg se nyikkan, a kocsi. Ha csak ecu-t cserélek teker ugyan de nincsen szikra. :( Mit kellene még cseréljek, hogy a másik ecuv-al induljon? Esetleg ezek az ecu-k javíthatóak, azért gyanakszom rá mert a rafó kábelei közvetlen csatlakoznak hozzá.
kenyérsütő
Üdv mindenkinek Van egy elég sokat használt kenyérsütőnk. Igen belesek vagyunk de cingárak. A sütőforma üstben van két tengely ami a lapátokat hajtja. Az egyik tömítése néha kissé megszorul recseg ha megtekerem. Utána már megy rendesen. Asszony szépen elmossa de az idő vasfoga. Szóval lehet e ezt a tömítést cserélni vagy komplett üst csere. Orczinál elég drága egy komplett fazék. Szóval használni míg megy és utána gépcsere, vagy van valami jó ötlet. Gondoltam valamiféle kenőanyagra, de a növényi zsírok nem szeretik a 200Cfokot az ásványolaj meg ugye a hasikának nem jó. Ötletket előre is köszi Laci
Led dimer nem működik, alkatrész beazonosítási gond.
Szeretnék segítséget kérni, hátha valaki rájön vagy van ötlete, elképzelése, hogy milyen Ic lehetett amiről a gyártó lecsiszolta a jelzést.
Előzetesen: Az Rf vevő kimenetén a távirányító jele szkóppal vizsgálva látható. A kérdéses ic kimenetén nincs jel.
A Fet jó az előtét ellenállással együtt. Az alsó Ic 24C02N ez nem kérdés.
Amúgy a szerkezet fél évet sem bírt ki pedig ritkán volt üzemben.
Táp rendben.
Mi lehet a hibás?
Csatoltam képeket és a kérdéses rész rajzát.
Ha valakinek van ötlete kérem segítsen mert izgatja a fantáziámat.
Köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
