A sorkimenokkel kapcsolatos temakat olvasva figyelmetekbe ajanlom ezt az egyszeru muszert.
Mindenkinel hanyodik egy sasszi amibol ki lehet vagni egy tapot. A tobbi vilagos,egy par rossz trafora van szukseg a hitelesiteshez.
Elterito tekercseket is evel merek,figyelem az 50 vagy 100Hz-es trafokra ill. elteritokre.Ugyanakkor vigyazzatok a magasfesz.kabelre is, mert ha a 100 ohm-on le is van az aramkorlatozva, az megjelenik, tartsatok tavolabb a pipat.
Minel tobb sikeres merest kivanok: Tamas Laci
A következő kéréssel fordulnék hozzátok.
Vásároltam egy C1-94 típusú orosz oszciloszkópot,ezen készülékhez keresnék magyar nyelvű használati utasítást.
Tudom hogy van az oldalon orosz nyelvű, de hát az a fránya Orosz tudásom nagyon kevés hozzá (csak oda kellett volna figyelni az iskolában amikor tanultuk):)
Esetleg ha valakinek van ilyen műszere és tudna róla valamilyen alapszintű leírást azt nagyon megköszönném.
Még tanuló vagyok az oszciloszkópok terén, úgyhogy ne nagyon szapuljatok mert még magyarul sem tiszta minden nem hogy oroszul.
Üdvözlet Mindenkinek!
Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom.
A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv József
A hibajelenség,hogy nem kapcsol be,szétszedtem,mondom belenézek.Az elemet rákötve egy melegedő alkatrészt IC 3 felirattal találtam,amit nem tudok beazonosítani,hogy mi az.Rajzot gondolom felejtsem el :/ A képet mellékelem,hogy lássátok,mi az amit próbálok,keresek ezerrel,hogy le tudjam cserélni az alkatrészt.Előre is köszönöm a sgítségeket,tippeket! Balu
