EC Waterproof C66 teszter . hogy kell szétszedni? Megoldva !
15 posts / 0 new
someone50
someone50 picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom.
A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv József
someone50
someone50 picture
Szervusztok Sziasztok ! A fent említett műszer alaposan megleckéztetett. Szerelési egyszerüségénél fogva. Mint írtam nem mertem erősen feszegetni húzogatni nyomogatni. A baj a szerelés szempontjábol az volt ,hogy aminek szét kellett jönni nagyon erősen össze volt szorulva illetve egyáltalán nem látszott az illesztés kivülről. A megoldás megszégyenítően egyszerű: A mérófej és a elemzár lecsavarása után a panelt meg kellett nyomni a mérőfej felől az elem irányába és az kicsúszik. Símán kijön. Amire vigyázni kell a nyomógombok felett eredetileg bele van ragaszta a kék fóliára egy-egy kb 3 mm átmérőjű pogácsa ez kieshet ha a ragasztás elengedi.
A panel végére az "elemtartó" rá van csavarozva Még egy érdekesség: azt hinné az ember , hogy az elemnél lévő érintkezők vannak ráforrasztva a panelre. Hát nem .ezek egy nagyon vékony pár tizedes huzallal csatlakoznak a panelhez. Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget .Üdv József
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
En csak ezt talaltam a merovel kapcsolatban:
http://www.milwaukeeinstruments.com/pdf/C65-C66.pdf
UDV.:LACI
someone50
someone50 picture
Helo Mindenkinek!
Sajnos nem sikerült újabb képet csinálni. Egyébként a lényeg, hogy a 2 cm átmérőjű csőben valamilyen módon rögzítve van egy kis panel amely olyan hosszú mint maga a cső Ezt kellene kivenni
Üdv József
someone50
someone50 picture
Szervusztok sziasztok! Szétjött !!! Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét , nagyon jól esett ! Rövd időn belül rakok fel képeket róla .
Üdv József
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz someone50!
Erre kíváncsi leszek, hogy milyen ravaszság tartotta a helyén?
Gratulálok, csak megoldottad!
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz someone50!
A számkijelző, és a on-off gombok is a panelra vannak szerelve, nagyon esélyes, hogy a feliratos matrica alatt van valamilyen rögzítőelem, akár, két kis csavar.
exGelkás
someone50
someone50 picture
Szia exGelkás ! Én is valami ilyemire gondoltam de sajnos
-nagyítóval átnéztem és amennyire láttam csavarnak nincs nyoma. A kijelző után meg nem fér el. Én valami rugós patentre gondolok a végén de odáig meg nem lehet belátni. Feszigetni nem merem (próbáltam) mert nem akarom ,hogy nálam törjön el ahhoz nagyon drága Üdv J
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek viszonylag vastag, 0,5mm-es fóliák, ragasztva vannak. Hajszárítóval melegítve,az egyik végén alányúlva vékony késheggyel, le lehet szedni.
someone50
someone50 picture
Szia SzBálint !nem tudom mire gondolsz.Üdv József
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz someone50!
Bálint arra gondolt, amire utaltam.
Azt a kék feliratos matricát a javasolt módszerrel el kellene távolítani, figyelve arra, hogy, esetleg az on-off gomb fóliával van kivezetve, és alatta rögzítő elemet keresni. Amennyiben nem ez a megoldás, minden gond nélkül, visszahelyezhető az "előlap".
exGelkás
someone50
someone50 picture
Szervusz exGelkás ! Még annyit ,hogy a kapcsolók nyomókapcsolók, ezeket azon a folián keresztűl lehet nyomkodmi Üdv J
someone50
someone50 picture
Szervusz exGelkás !
Ezen tul vagyok nem ott van rögzítve.Mint írtam belenézve az általad feltételezett rögzítési módszernek nyoma aincs .Mivel csavaros rögzítés nem látszik ezért feltételezem , hogy az elem felől van valahogy rögzítve Üdv József
someone50
someone50 picture
Helo!
A müszer így néz ki
Megpróbálok még arról a végéről is képet csinélni ahol a panel látszik
Üdv József
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mivel nem közismert szerkezet, jó lenne róla néhány kép.
