Üdvözlet Mindenkinek!
Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom.
A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv József
2014, February 19 - 10:29
#1
Szervusztok Sziasztok ! A fent említett műszer alaposan megleckéztetett. Szerelési egyszerüségénél fogva. Mint írtam nem mertem erősen feszegetni húzogatni nyomogatni. A baj a szerelés szempontjábol az volt ,hogy aminek szét kellett jönni nagyon erősen össze volt szorulva illetve egyáltalán nem látszott az illesztés kivülről. A megoldás megszégyenítően egyszerű: A mérófej és a elemzár lecsavarása után a panelt meg kellett nyomni a mérőfej felől az elem irányába és az kicsúszik. Símán kijön. Amire vigyázni kell a nyomógombok felett eredetileg bele van ragaszta a kék fóliára egy-egy kb 3 mm átmérőjű pogácsa ez kieshet ha a ragasztás elengedi.
A panel végére az "elemtartó" rá van csavarozva Még egy érdekesség: azt hinné az ember , hogy az elemnél lévő érintkezők vannak ráforrasztva a panelre. Hát nem .ezek egy nagyon vékony pár tizedes huzallal csatlakoznak a panelhez. Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget .Üdv József
HELLO !
En csak ezt talaltam a merovel kapcsolatban:
http://www.milwaukeeinstruments.com/pdf/C65-C66.pdf
UDV.:LACI
Helo Mindenkinek!
Sajnos nem sikerült újabb képet csinálni. Egyébként a lényeg, hogy a 2 cm átmérőjű csőben valamilyen módon rögzítve van egy kis panel amely olyan hosszú mint maga a cső Ezt kellene kivenni
Üdv József
Szervusztok sziasztok! Szétjött !!! Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét , nagyon jól esett ! Rövd időn belül rakok fel képeket róla .
Üdv József
Szervusz someone50!
Erre kíváncsi leszek, hogy milyen ravaszság tartotta a helyén?
Gratulálok, csak megoldottad!
exGelkás
Szervusz someone50!
A számkijelző, és a on-off gombok is a panelra vannak szerelve, nagyon esélyes, hogy a feliratos matrica alatt van valamilyen rögzítőelem, akár, két kis csavar.
exGelkás
Szia exGelkás ! Én is valami ilyemire gondoltam de sajnos
-nagyítóval átnéztem és amennyire láttam csavarnak nincs nyoma. A kijelző után meg nem fér el. Én valami rugós patentre gondolok a végén de odáig meg nem lehet belátni. Feszigetni nem merem (próbáltam) mert nem akarom ,hogy nálam törjön el ahhoz nagyon drága Üdv J
szia: ezek viszonylag vastag, 0,5mm-es fóliák, ragasztva vannak. Hajszárítóval melegítve,az egyik végén alányúlva vékony késheggyel, le lehet szedni.
Szia SzBálint !nem tudom mire gondolsz.Üdv József
Szervusz someone50!
Bálint arra gondolt, amire utaltam.
Azt a kék feliratos matricát a javasolt módszerrel el kellene távolítani, figyelve arra, hogy, esetleg az on-off gomb fóliával van kivezetve, és alatta rögzítő elemet keresni. Amennyiben nem ez a megoldás, minden gond nélkül, visszahelyezhető az "előlap".
exGelkás
Szervusz exGelkás ! Még annyit ,hogy a kapcsolók nyomókapcsolók, ezeket azon a folián keresztűl lehet nyomkodmi Üdv J
Szervusz exGelkás !
Ezen tul vagyok nem ott van rögzítve.Mint írtam belenézve az általad feltételezett rögzítési módszernek nyoma aincs .Mivel csavaros rögzítés nem látszik ezért feltételezem , hogy az elem felől van valahogy rögzítve Üdv József
Helo!
A müszer így néz ki
Megpróbálok még arról a végéről is képet csinélni ahol a panel látszik
Üdv József
szia: mivel nem közismert szerkezet, jó lenne róla néhány kép.
