HEALTHSTREAM T801 T802 T803 TREADMILL
OTHER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
Looking for similar healthstream manual?
HEALTHSTREAM T801 T802 T803 TREADMILL service manual (1st page)
Preview of HEALTHSTREAM T801 T802 T803 TREADMILL [1st page]
HEALTHSTREAM T801 T802 T803 TREADMILL service manual (2nd page)
Preview of HEALTHSTREAM T801 T802 T803 TREADMILL [2nd page]
    T-801 T801 T802 T803 TREADMILL 801 802 803
Telefunken TTR 280C DVB-T vevő nem reagál a távkapcsolóra
Sziasztok! Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk. Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra... A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel. Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra. Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad. Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát. Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik. Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki. Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Tungsram EP101 és TP102F
Helló ! Kezembe akadt egy karcmentes műanyag téglatest, aminek van két lemez kivezetése. A felirata: "Tungsram EP101". Megmértem egy diódamérés funkcióval és mindkét irányban kb. 300mV nyitófeszültséget mutat, ellenállásmérésnél pedig kb. 1,4 kOhm az ellenállása. Ez micsoda ? A másik alkatrészt nem fotóztam le, mivel pontosan úgy néz ki, mint egy fekete, műanyag, TO-92-es tokozású tranzisztor, csak két lába van. Erről nem találtam semmit a neten. Megmérni sehogy sem mértem, mivel akár ki is nyírhatom egy méréssel (lévén, hogy nem tudom, hogy ez mi). A típusa "TP102F". Ez micsoda ? És a bonus track: találtam egy 1N938 típusú diódát, ami elég érdekesen viselkedik. Ez egy 9V-os Zener-dióda. A viselkedése pedig úgy néz ki, hogy nyitóirányban semmit nem tudok vele kezdeni, a DVM nem mér semmit. Záróirányban viszont pontosan úgy viselkedik, ahogy kell. 8.55V-nál kezd szabályozni, ahogy az adatlapjában benne van. Miért nem lehet mérni őkelmét nyitóirányban ? Valami különleges a felépítése ?
Zinto A1000 szünetmentes táp hiba, akkut nem tölt
Sziasztok! Zinto A1000 szünetmentes táppal akadt problémám, az akkukat nem hajlandó tölteni, már így került hozzám. Új akkukkal próbálom, hidegen indítva, illetve 230V-os feszültség elvétele után is vidáman viszi a terhelést. Az akkuk viszont nem töltődnek semmit.Ha valakinek volt már dolga ezzel a típussal örömmel várnám a tanácsait, -az alaplapon, és a segédpaneleken méregetve szembeötlő, ordító hibát egyenlőre nem látok. Üdv.Laci
C&K systems 238 riasztó tanács kérés
Sziasztok!Van a fent riasztó.A sziréna dobozát szeretném levenni de ahogy levenném megszólal a riasztó.Nem tudja valaki hogy lehet kiiktatni addig a riasztót amíg lebontom a sziréna doboz tetejét?
