Telefunken TTR 280C DVB-T vevő nem reagál a távkapcsolóra
7 posts / 0 new
csikszi
csikszi picture
Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk.
Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra...
A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel.
Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra.
Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad.
Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát.
Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik.
Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Tippai
Tippai picture
Ugyan ez volt a gondom. Mivel jó ideje nem használom, nem érdekelt. A topikodra felbuzdulva ráraktam egy fimware-t és jó lett.
csikszi
csikszi picture
Melyik verzióval indult el?
Tippai
Tippai picture
Először a 8a-t tettem fel, akkor már szót fogadott. Most felraktam a 11.4-et és most is jó.
Shizo
Shizo picture
Lehet hogy bedöglött a szeme,cseréld ki.
csikszi
csikszi picture
Köszönöm az ötletet, ezt a végére tartogattam. Van ismerőseimnek ugyanilyen, lehet hogy előtte csinálok keresztpróbát. (Ha megkapom valamikor pár órára)
Boldogblog
Boldogblog picture
Menj rá a garancián túli szavatosságra, főleg, hogy már gari időben is beteg volt... Részletesen írd le a történetedet. Kérd ki a telefonálásod felvételének a másolatát (Ha emailban is meg van a hibabejelentés, akkor szerencséd van).
Érvelj, fenyegetőzz, könyörögj, sírj, kiabálj!
És tanulj belőle. Ha legközelebb gari időben valami szarakszik, akkor öld meg és csere! Akkor nem fogsz így pofára esni...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
