Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
Sziasztok! Az lenne a gondom,hogy mostmár nem először futok bele abba a problémába,hogy a ps5 irányító analóg cseréje után rövid időn belül visszahozzák ugyanazzal a problémával. Ugyanazt az analógot használom csereként,mint az XBOX ONE-ba. Ott nincs probléma vele. Aliról szoktam rendelni.Ha estleg tudnátok valami okosságot,honnan tudok megbizható analóg kapcsolót rendelni,nagyon megköszönném
Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez.
1. NC
2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet)
3. GND
4. NC
5. GND
6. Out vagy IN-
7. Out vagy IN-
8. +12V
Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
