HEATHKIT HP-1144 DC 13,8V 8..20A POWER SUPLY 1978 SM
POWER-SUPPLY - OTHER
16.7 MB
POWER-SUPPLY
Looking for similar heathkit manual?
    HEATHKIT HP-1144 POWER SUPLY HP1144 DC 13 8V 8..20A 1978 HP 1144 .. 20
Galanti gem f5 elektromos orgona billentyű nem ad hangot
Szép napot! Elővettem a fészer aljáról ezt az orgonát. Legnagyobb megdöbbenésemre észre vettem, hogy valószínű egerek szétrágták a legvastagabb vezeték köteget a belsejében. Ezt megcsináltam. A dob része már hallat hangot de a billentyűk nem akarnak működni. Pontosabban teljes hangerőn huppogásokat hallani de semmi több. A-B-ig átnéztem az összes vezetéket de nem találok több egér okozta kárt. Rajz nélkül csak a panelon megírt feszültségekre támaszkodhatok és azokat jónak mérem. Ha valaki jártas ezek javításában az kérem segítsen mert elakadtam. "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
27MHz távirányító
Modell autók 27MHz távirányítói elég gyér minőségűek. Antenna gyanánt leginkább egy darab drót szerepel. Lehetne ezeknek valami egyszerű olcsó módon javítani a hatótávolságukon. Például normális illesztett antenna persze ami itt még elmegy méretben. Vagy más ötlet? Valamint hogyan pótolható egy elvesztett távirányító? Köszönettel Laci
Szoba bicikli
Kaptunk egy szobabiciklit, mert a nejemnek egészégügyi okból szüksége lenne a használatára. Sajnos néhány funkció nem működik rajta. Nem méri az időt a sebességet és a pulzust. A komputer alján van egy csatlakozási lehetőség, amire az van írva, hogy pulze input. Az oldalán is van egy csatlakozási hely, de onnan hiányzik a jack dugó aljzat, és amikor szétszedtem, mert azt hittem csak becsúszott, ott sem volt, és vezetékek sem ami az alaplaphoz csatlakozik. Van hozzá még egy vezeték, ami a kormányon lévő négy érintkezőhöz csatlakozik. Amikor elhoztam, ez volt az aljára bedugva. Szükségem lenne egyrészt a használati utasításra, és a kapcsolási rajzra. A gépet Magyarországon is forgalmazhatták, mert a cimkén magyar nyelvű felirat is van. Ezt találtam: Sport Line  és egy betű és számokból álló kódot: B012-33638/06/D-1426   Sajnos hiába kerestem rá a neten, nem találtam semmit. A képet azért tettem fel, hátha valaki az alapján felismeri. Köszönöm
Javítsd a cimet a szabályoknak megfelelően!
PHILIPS AVENT SCD630 párosítás lehetősége
Sziasztok! Kedves barátom kérésére szeretném kikérni véleményeteket. Probléma az, hogy a két készűlék nem létesít kapcsolatot egymással. A használati utasítás leírása szerint a kb. 5m távolsági teszt, sikertelenűl végződött. Kérésem az lenne, hogy lehet-e orvosolni, van-e valami lehetőség beállításúkra, okkal mert az adó és vevő kűlön helyről lett beszerezve (évjáratúk: vevő 2016, az adó 2018-as). Töltésűkhöz MiniAB usb-hez hasonló csatlakozóik vannak de mivel használati utasításúkban csak az eredeti töltő használatát találtam, nem mertem PC USB-re csatlakoztatni. Feltettem képeket belsejűkről. Köszönom! Feri
