Egy tápot javítottam, és ez fogadott benne, ami a képen látszik. A jobb oldalon fekete, az a betáp csatija. A kondi fém háza meg a hálózati puffer háza... Ez csak engem aggaszt, és érzem kissé... orosz rulettnek, vagy tényleg olyan tökéletes a kondik fém házának a szigetelése? a sárga drót a sec. oldali GND-hez megy... hát...
Üdv mindenkinek itt a tanyán.
Az egyik ismerős hozta a fent említett masinát,hogy permetezett kikapcsolta átment egy másik darabba ahol már nem kapcsolt be csak a logo jelent meg és azóta se kép se hang.
A történethez hozzá tartozik hogy (biztos a csatlakozó nem érintkezik) kombinált fogóval kicsavarták a csatlakozót belőle úgy hogy minden láb letört, ez orvosolva is lett de sajnos az eredeti hiba még mindíg fenn áll.
Tehát tápot megkapja bekapcsolom kírja hogy teejet és kb 20 mp után sötétre vált a kijelző kb 5 perc után hófehér lessz a kijelző és innen nem változik semmi. Nem tudom hogy szoftveres vagy hardweres hibával állok e szemben, a főkapcsolóra reagál tehát ki és beis kapcsolható az USB port talán műkődik 5v rajta van próbálja a pendrive-ot olvasni a gugli nem igazán volt a barátom információ terén.
A topikkal is gondban voltam nem igazán tudtam eldönteni mibe rakjam, de remélem majd kapok iránymutatást ezzel kapcsolatban is.
Karaj
Üdv mindenkinek! Van egy TS-ED1 tipusu digitális idözitö kapcsolom amin egyszer átszaladt a hálozaton érkezö "villámcsapás" de akkor csak egy tranzisztort vitt el belöle ,azt kicserélve müködött tovább,Pár honap mulva azonban kezdett figurázni. Amikor beálitok egy bekapcsolási idópontot akkor bekapcsol ,és a kikapcsolási idöhöz érve ki is kapcsol annak rendje és modja szerint .viszont miután kikapcsolt a kijelzön megjeleniti az öszes karaktert. és utána mikor ismét a bekapcsolási idöponthoz érkezik akor már nem kapcsol be .Mit lehet tenni ilyen esetben van egy fekete pöty benne az adja a kikapcsoláskor a feszültséget egy tranzisztornak ami meghuz egy relét .majd ha megszünteti ezt a feszt akor elenged a relé.Ez a pöty mükodteti a kijelzöt is .Valakinek ha van valami ötlete nagyon szivesen venném nem akarom eldobni ha csak volna valami reménya javitására :Rajzot sajnos nem kaptam hozzá sehol .Elöre is köszi mindenkinek az esetleges tanácsokat és bocsánat ha nem jo helyen tudakolóztam!
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
