HECO SMR-620 SMR-625 SMR-640 SMR-720 SMR-725 SMR-740 SM
5.2 MB
Looking for similar heco manual?
HECO SMR-620 SMR-625 SMR-640 SMR-720 SMR-725 SMR-740 SM service manual (1st page)
Preview of HECO SMR-620 SMR-625 SMR-640 SMR-720 SMR-725 SMR-740 SM [1st page]
HECO SMR-620 SMR-625 SMR-640 SMR-720 SMR-725 SMR-740 SM service manual (2nd page)
Preview of HECO SMR-620 SMR-625 SMR-640 SMR-720 SMR-725 SMR-740 SM [2nd page]
    HECO SMR-620 SMR620 SMR625 SMR640 SMR720 SMR725 SMR740 SMR 620 625 640 720 725 740 SMR-625 SMR-640 SMR-720 SMR-725 SMR-740
Sherwood házimozi rajz és alkatrész
Sziasztok!Sherwood RD-6103R házimozi kapcsolási rajza kellene.Elszállt mindkét SAP 08 darlington tranzisztor az egyik végfokban,és megégtek az ellenállatok is.Egyben ,végfoktranyókat is keresek (mindkettőt,ugyanis párban (equivalent)vannak npn,pnp ),mert a Hornos,Eurobaet...nem találtam.Ha valakinek van tranyója vagy rajza ,jelezze. Segítségeteket előre is köszönöm.
JVC RX-E100R Home Cinema Control Centre folyamatosan újraindul
Sziasztok! A "témában" említett házimozi erősítője mindig újraindul. (Független a jelenség a csatorna választástól, a hangerőtől, a bemenő jelszinttől.) A készülékházból hallatszik, hogy a relék kapcsolgatnak ki-be. Nem régen kaptam (csak úgy), eleinte nem volt vele semmi gond, az utóbbi időben kezdte el csinálni. Eleinte csak egyszer-egyszer, de most már perceken keresztül is kapcsolgat, aztán működik egy ideig és véletlenszerűen ismét elkezdi. Van hogy órákon át nincs baja, van hogy egy félórán keresztül is képes csinálni. Ha elindul akkor viszont rendesen működik szépen tisztán szól. Különösebb hőfejlődést kívülről nem lehet érzékelni. A javítási kézikönyvet már leszedtem innen, de jól jönne egy tanács hogy merre induljak el. Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál, vagy valami hasonló erősítőnél? A segítségeteket és tanácsaitokat előre is megköszönve: xizor
rádió stúdió - fejhallgató erősítő
Sziasztok! Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót. Mikik, keverő, zenegépek megvannak. Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba. Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra? Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt. köszi,
ONKYO TX-DS494 low volume problem solving experience
Hello. here is a message to share my experience in solving a problem that appeared on the home-cinema amplifier ONKYO tx-DS494. In order to sell this amplifier I had to check if all the outputs and all the functions works properly. On the back of this amplifier you have to frontal output : A and B. I connect a pair of speaker on A output : no problem. I can adjust volume. when i connect the pair to the b output and turn the volume knob no sound came out of the speakers until I reach a level defined by I don't know what. :hmmm: My volume level goes from 0 to 80db ( if I remember well ). from 0 to 23 db no sound and when I reach 24 dn sound increase and stabilize. With hearphone connected, i don' have this problem so I conculde that amplifing transistor could not be incriminated. I checked on the service manual and saw that there are two or three component that could be the source of the problem : the main processor, some capacitors on the output PCB and relays. I began testing capacitors: no pb. then I thought that if cannot be the main proc because it ( I think ) works in a binary mode: it works or it doesn't. so I decided to switch between themselves the two relay and :super: : it works. The relays was in fault and did not switches properly. here is my experience in repairing an amplifier
