HEIDEN TYP 9991-905 USB TCP-IP RS232 INTERFACECARD MANUAL
TOOL - USER MANUAL
716.4 KB
TOOL
Looking for similar heiden manual?
HEIDEN TYP 9991-905 USB TCP-IP RS232 INTERFACECARD MANUAL service manual (1st page)
Preview of HEIDEN TYP 9991-905 USB TCP-IP RS232 INTERFACECARD MANUAL [1st page]
HEIDEN TYP 9991-905 USB TCP-IP RS232 INTERFACECARD MANUAL service manual (2nd page)
Preview of HEIDEN TYP 9991-905 USB TCP-IP RS232 INTERFACECARD MANUAL [2nd page]
    HEIDEN TYP TCPIP RS-232 9991905 USB RS232 RS 232 9991 905 TCP IP 9991-905 TCP-IP
Relevant TOOL forum topics:
Bosch Rotak 32 LI (3600 H 85D00) feszültség átalakítójának bekötése (megoldva)
Sziasztok! A címbeli akkus fűnyíró elektronikus modulját szeretném tesztelni. Akkú és töltő nincs a géphez. Az akku, ± csatlakozóin kívül, a harmadik csatlakozó feszültségére vagyok kíváncsi (csatolmány). Eddig csak annyit mertem próbálni, hogy 100Ω-os ellenálláson 6V... 15V kapcsoltam rá. Indításkor, hallani a relé kapcsolását, majd pár másodperc után, hogy kikapcsolt. A motor nem indul. Köszönöm a segítséget, Feri
BOSCH PSR 18 LI-2 akkumulátor nem tölthető
A tárgybeli fúrógép akkumulátorával kapcsolatban az a hiba, hogy a töltőre dugva piros lámpa villog --> elvileg aksi hőmérséklet hiba, de szobahőmérsékleten van, az NTC 7,8 kohm, melegítésre csökkenő ellenállással (most egy fix ellenállást tettem a helyére a próbára!). A töltő bekapcsolásakor érdekes módon az NTC feszültség hirtelen felugrik 3V felé (ekkor tilt le pillanatok alatt!), majd visszaáll 2,5Vkörnyékére (most emlékezetből írom az értékeket).A töltő jó, másik (sajnos nem pont ilyen típusú aksit tölti), korábban ezt is töltötte, a cellák feszültsége egyforma és jó.
Tapasztaltabbak segítségét kérném, hogy mit nézzek meg, esetleg ha van valakinek kapcsolási rajza, azt megköszönném!
További szép napot!
HITACHI UC18YKL akkutolto nem tolt
szervusztok HITACHI UC18YKL li ion akkutoltot hoztak javitani hibajelenseg,nem tolt ...valojaban bekapcs,piros LED pislog,akku be a toltoreszbe,a LED folyamatosan vilagit...mintha tolteni akarna...kb 1 perc... klattan a rele,a tolto kikapcsol,LED nem vilagit ez van szettszedem,gyari forrasztasok,vizualisan minden stimmel 5V stab ic 5v ok akku mukodokepes,2 akku van,egyiket se tolti,szoval a tolto bonyolult tippet kerek,koszonok
Ismeretlen orosz villanymotor-milyen gyártmány? Kondenzátor kérdés...
Hello. Van egy ilyen villanymotor: DAT90A2UZ, /двигатель асинхронный ДАТ90A3Y3-(ez orosz "U" "Z")/: http://kepkezelo.com/images/g3adaqitz8x4rjnqp00g.jpg http://kepkezelo.com/images/xvzvvlo8kl0mdnm5xa0m.jpg http://kepkezelo.com/images/uuhksgmy7n09qrfo1xx.jpg http://kepkezelo.com/images/4sn3jvs9si6bbml82i9.jpg http://kepkezelo.com/images/9meqw98wmmq758ihzlu.jpg ...minden adat megvan róla az adattábláján...csupán az a kérdésem: 1.: Melyik gyárban készülhetett? 2.: A hozzávaló kondenzátor és bekötése. Ugyanis a 45 mikrós 450 Voltos kondenzátora furán volt bekötve: a segédfázis tekercs kivezetéseire volt párhuzamosan csatlakoztatva. A fő tekercsre pedig a hálózati feszültség... e két tekercs között nincs galvanikus kapcsolat. A motor indult, csak hol egyik, hol másik irányba kezdett el forogni. Most átkötöttem fix kondenzátoros üzem szerintire...rendesen működik, félóra intenzív használat után 40 fokos a burkolata. Köszönöm.:uniman
