Üdv mindenki!
2020 nyarán vettem egy ilyen hűtőt, és már akkor rögtön feltűnt, hogy a beletett hőmérő sosem ment 8 fok alá, a fagyasztó meg 15 alá. Nem vettem észre, hogy bármilyen étel gyorsan megromlana benne stb, így nem foglalkoztam vele. De most már egyre jobban piszkálja a csőröm, hogy 3-asra fel kel lcsavarnom, hogy 8-10 fokot tudjak mérni fent, és -10 a fagyasztó. A fagyasztó hűtését mindig keveseltem, utánaolvasva ha jól tudom minimum -20 körül kéne lennie, vagy rosszul tudom? Szóval létezik, hogy gyárilag kevés lenne benne a gáz? Vagy ez termosztát hiba is lehet? A kompresszorból felszálló cső nem mondom, hogy tűzforró, de azért elég meleg. Betett kaja még most sem romlik meg, de nyugodtabb lennék, ha a betett hőmérő ~5 fokot mutatna, a fagyasztó meg -20-at akár 1-es 2-es vagy 3-as fokozaton is. Esetleg Tatabánya környéként tud valaki megbézható szakembert, aki nem csak lehúzna? Köszi
Üdvözlök mindenkit.
Először is kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.
Ennek a szárítógépnek a fűtőtesten levő NTC ellenállása hibás.500 ohm és 1,5kohm között változik az ellenállása ahogy ő gondolja.
Melegítés hatásra /hajszárító/ elkezd csökkenni,majd hirtelen felugrik1,6kohmra.Ha be kapcsolás után elindul a fűtés pár perc után már nem fűt és ekkor 500ohm az ellenállás.Abban kérném a tisztelettel a segítséget ,hátha valaki tudná ennek az NTC nek az értékét.
A gép HEINNER HCD80b.
R1808HCD80B36wh00923
Fűtőtest:
302460700016
21-3836-00
1800w-700w
Segítséget előre is meg köszönöm.
Tisztelettel:
FRANCI
Sziasztok, frissen beszerelt vadonatúj 30 mA-es Fi relét ver le. Úgy teszi,hogy amikor a dugvilláját akár így-akár úgy bedugom a dugaljba, leveri anélkül, hogy be lenne a szárítógép kapcsolva. Három darab különböző Fi-relével is ugyanezt teszi, "AC" és "A" karakterisztikájut kipróbálva is azonnal ledobja...... Ugyanakkor kéziműszerrel még megaohm nagyságu átvezetést sem tudok mérni a dugvillaágak és a test között...Mi lehet a baj? Bemeneti zavarszűrő ? Vagy egészen máshol keressem a hibát ? Köszönöm szépen a válaszokat előre !!
Sziasztok. Szükségem lenne egy Heinner légkondi szervizkönyvre. A probléma az, hogy a gép nem add hibakódot csak leáll a kültéri kb 20-30 perc után.
