Sziasztok, frissen beszerelt vadonatúj 30 mA-es Fi relét ver le. Úgy teszi,hogy amikor a dugvilláját akár így-akár úgy bedugom a dugaljba, leveri anélkül, hogy be lenne a szárítógép kapcsolva. Három darab különböző Fi-relével is ugyanezt teszi, "AC" és "A" karakterisztikájut kipróbálva is azonnal ledobja...... Ugyanakkor kéziműszerrel még megaohm nagyságu átvezetést sem tudok mérni a dugvillaágak és a test között...Mi lehet a baj? Bemeneti zavarszűrő ? Vagy egészen máshol keressem a hibát ? Köszönöm szépen a válaszokat előre !!
2024, December 3 - 15:27
#1
Hi!
Ezt olvasd el:
https://elektrotanya.com/content/electrolux-mosogep-vs-ev-rele
Köszönöm! Hasonlóan többismeretlenes egyenlettel állok szemben.......
Szia,
Csak egy tipp a sok lehetséges közül:
Egyszer FI relé beszerelés után én jártam úgy , hogy fel volt cserélve a dugaszoló aljzatban a nulla és a föld.Gondolom valamelyik festés alkalmával rosszul kötötték vissza.
Próbáld ki egy próbalámpával a két villa közt leveri -e. ?
Mennyire vagy járatos háztartási gép /villamos berendezés javitásban? Esetleg egy járatosabb ismerős -villany szerelő?
Mert Digit multiméterrel nem mérünk ilyet!!! A 230V -s készülék ,1,5V-al ellenőrizve?
Mert; meg kellene mérni a FI relén átfolyó hibaáramot---lehetőleg a) egyben és B)minden készüléken egyesével (ami a lakásban van )
_C)_Az EPH folyó áramokat, folytonosságot.
A mosó ,száritógép azért is érdekes.Mert 230V -védővezető , vizcső ,szenyvizcső csatlakozása is van . Ha a FI relén a nyugalmi áram eléri a 15mA-t és még egy ilyen készüléket bekapcsolsz--máris megvan a 24mA --amitől már lekapcsolhat/le kell kapcsolnia egy "jó" FI relének!
A szomszédtől egy-két hosszabbitón áthozva ki tudod próbálni? (ha van FI reléje-ha nincs akkor egy dugaljba dugható tipusún ) )
Itt azért elég összetett , sok kis hiba szokott előfordulni .-- Viz--gáz-szenyviz --fútés cső EPH problémák.
A hálózati 230V kialakitása + elosztó dobozod kialakitása--3 évenkénti karbantartása?
A kábel TV-internet kivitele ?
Hasonló problémával találkoztam, pedig ott védőérintkező nélküli készülékek vertték le a Fi-relét. A hibát végül is az okozta, hogy a gázóra összekötő EPH vezetéket valaki levette és a festékes részre tette vissza. A fémes összeköttetés helyreállítása után a hiba többet nem jelentkezett
Pedig az fenáll még mindig! Csak a gázcső jó vezető anyag+ nagy keresztmetszete van! megmérhetnéd egy lakatfogóval ,hány Amper folyik rajta.
