Egy érdekes hibával nem jutok igazán dűlőre. Digi társkártyás előfizetés, hyundai beltéri (asszem), ezüst szinű, megtört előlapos, a társ nézőnél "egér"-távirányító.
A "fő"-nézőnél semmi gond, tökéletes a kép. A "társ"-nézőnél túlnyomórészt fekete-fehér. Arányaiban kb 2-3 hét ff, aztán 1-5nap színes. Ha a társ-tv antenna kimenetére dugom a fő-tv-t, akkor azon szines, ha visszadugom rá a társ-tv-t megintcsak ff. Koaxot átmértem, szigetelésre, rövidzárra jó. A társ-tv-n a helyi kábeltv jó, szines.
Társ-tv-n nézem a digit, ff. Tv-nek a menüjébe lépek, hogy közben látom a digi képét is, akkor a menü színes, a kép alatta ff. Ha a digi menüjébe lépek, akkor a digi menüje is ff. A tv egy Thomson szerkezet, kb 3-4 éves lehet, de a pontos tipusát nem tudom.
A "fő"-tv-vel ugyanebben az időben nézve az adást, a beltéri csatlakozójáról színes a kép.
Amikor kimentem a hibára, akkor éppen szines volt a digi. Azonban, amikor kikapcsoltam a távirányítóval a digit, majd újra be, utána már csak ff maradt. Most is úgy nézik. A kép egyébként éles, jó jelszinttel, de nem mondhatom teljesen tisztának, talán mintha lenne egy kis interferencia jellegű dolog a képen. De nagyon halványan!
Mióta társkártyás előfizetésük van, azóta meg van ez a hibajelenség. Azóta már kétszer cseréltek digi beltérit, ez most a harmadik. Elmondásuk szerint, csere után 1-1,5 hónapig jó minden, aztán egyszer csak ff lesz a világ.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Imre
Egy gázkazán vezérlő elektronikájában tönkrement egy a 220V-os hálózati tüske miatt a TLP3062(az EON elismerte, nincs is gond vele, kifizették az új vezérlő panelt, a régit szeretném megjavítani tartaléknak).
Nem lehet kapni TLP3062-őt, a MOC3062 típust találtam helyette.
A táblázatban egykét paraméterben minimálisan még talán jobb is, mint a TLP3062.
Valaki helyettesített már TLP3062-őt MOC3062-vel?
Mi a tapasztalat?
Nyugodt szívvel beépíthetem a MOC3062-őt a TLP3062 helyére?
Várom az ezzel kapcsolatos észrevételeket, tapasztalatokat!
Norbert
Nem tudom ez milyen dióda,mert most látok ilyet,egyáltalán van és lehet e helyettesíteni valamivel?
Ha igen mivel? Milyenen kategóriájú dióda ez?
Egyébként egy 3V 1W LED-t hajt...
van ebben 2 db zéner is.... ha valaki tudja mi is ez akkor légyszíves tegye meg nekem h kisegít ezzel a szutyok kínai hulladékkal.
Mert a tulaj nagyon érdeklődik utána de valahogy nem volt hozzá lelki világom...
Köszönöm előre is mindenkinek!
Egyébként a működési elv annyi hogy egy dinamóról kap áramot,van rajta egy funkció választó kapcsoló,amely AUTO és egy ON ill. OFF.
Na de a LED nem akar megnyikkanni,külső tápról kipróbáltam és működik LED,szóval ezzel a kínai gyalázatos elektronikával van gond gyanúm szerint a két zénerel lesz valami,azaz döglött,
mert ha viszont a GS1M diódát viszza forrasztom rögtön zárlatba húz...
Vissza tenném de sajna sikerült eltörnöm a lábát GS1M-k..szóval....Amatőr hajlandóságom :D
előjött :D
De mindjárt kettőt! LOL Én is emberből vagyok! :P
Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni!
Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en?
Köszi.
Üdv: formasu
