Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
Ez a soundbar készenlétből rendben bekapcsol, Hello, majd Vol10, ezután HDMI1 vagy az aktuális bemenet jelenik meg a kijelzőn.
Ezután viszont egy EMERG feliratra vált - és ezután nem reagál semmire.
Belső tápfeszültségek mindegyike rendben van. Végfokok mennek (csak némítva vannak), a kimeneti ferritek pár perc múlva egyformán langyosak.
Első látásra szoftverhiba lehet. Csináltam hard resetet, ez a készülék (-) gombja és a távirányító sound mode gombja egyszerre tartásával lefutott rendben. Előtte bekapcsoláskor Vol 0 ferirat volt, a reset után Vol10 felirattal indul. A hiba sajnos nem szűnt meg, most is EMERG felirat...
Fórumokon nem találtam semmit, van néhány youtube videó - komplett alaplapot cserélnek. Modjuk azt elhiszem hogy megjavul...
Kerestem EMMC dumpot is, de nincs semmi hozzá.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Egy általános kérdés .
Ha egy digitális tunerben van egy speciális frekvenciájú quartz amilyent lehetetlen beszerezni, az kiváltható/pótolható valami módon ?
Astra
Jó estét Mesterek! Ismét kérnék. Hoztak egy Blaupunkt Dublin C32 rádiót. Cód-ot kér.Irnám az adatait :BP212031056395 /DUBLIN C32 alatta 7 642 120 310 Az alvázba beütve 8 635 123 208.2 A hátoldalon viszont van két szám papíra ragastva (gyári)C1202 C2205.Előre megköszönöm a segítségeteket:Öreg Tom.
