HEROFON RG-650UG 1948 SCH
Type: (PNG)
43.3 KB
Looking for similar herofon manual?
    HEROFON RG-650UG RG650UG 1948 RG 650 UG 650UG
Videoton EA 6383S erősítő végfok hiányzik
Sziasztok! Ehhez a masinához keresnék egy végfok modult.Ha valahol lapul még egy kérlek titekek segítsetek. Köszönettel: Laci Egészítsd ki a címet. Kalex
sal saf2070 sasszi erősítő csoda ( megoldva )
Tiszteletem! Lehet már volt de nem találtam. Ebben a csoda erősítő javításában kérnék egy kis segítséget kotta személyében vagy némi jó tanáccsal. Jelenség, protect led megy nem indul. A tápja kihúzott gyorsdiódákkal elindul, előtte nem indult. Tápfetek cserélve, vezérlő 494 cserélve, végfetek cserélve. Kis tranyók bétára mérve jók, élesztve annyi áramot ránt magára amit a táp bír... Ha hagyja az ember. Valaki találkozott már ezzel? Kotta nagy segítség lenne. Köszönettel Osi
KSS-213F lézerfej beállítása
Kedves Elektrotanya lakók! Egy Aiwa NSX-S202 tipusú HI-FI toronyban cserélek éppen lézerfejet. Sikerült kitermelni belőle a régi lézerfejet, melynek típusa KSS-213F illetve beszereztem egy új lézerfejet. Azt vágom, hogy a lézerfejen van egy pont, ahonnan el kell távolítani majd egy forrasztást - ezt a szervizkönyv is írja. A lézerfejen van egy potenciométer, amivel nyilván a lézerdióda áramát lehet beállítani. Megvan a kiszerelt példány, sőt még az azt megelőző, eredeti lézerfej is. Ebből a kettőből látszik, hogy kb. hogy áll a potenciométer csúszkája. Van - e tudományos, szakszerű eljárás a potenciométer beállítására?
ORION HS 700 hangfal hangváltó és kezelőfelület összekötése
Sziasztok! Kaptam egy pár HS 700 hangfalpárt.Szét van forrasztva a hangváltó és a potméterei egymástól.Tudna valaki segíteni,miképpen fogjak hozzá feléleszteni a hangváltót?
Előre is kösz!
