DELTA W-400 MUSIC CENTERHEZ KERESEK KAPCSOLÁSI RAJZOT.
KÖSZÖNÖM.
Sziasztok! PIONEER VSX-D859 bekapcsolás után 2mp múlva kiírja hogy power off és leáll. Rögtön újra indítható de csak ez ismétlődik. Kivett végpanellel is csak ez van. Help
Kösz (sya)
Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
Helló!
Az egyik oldali táp biztije ment ki mindössze, amúgy működik, legalábbis brummra jó. Holnap kipróbálom hangfallal. Elképzelhető, hogy nincs más baja? Esetleg az egyik hangfal mélysugárzója súrol?
Üdv.: Ízirájder
