i have a very nice vintage DBX BX3 amp on which at least one channel fused.
power transistors literally burned down.
it is a very nice piece of hardware (4 channels with BTL capability 4x125W or 2x300W)
I would like to fix it myself. Having an electronic engineering degree, i think I should be able to undertake that venture but I never practiced (i've been in software for the last 40 years...)
So I need some guidance on the methodology to diagnose and track what went wrong.
I do have a scope, signal generator and I guess all required tools, as well as the schematics of the amp.
what I need is some help on locating the key parameters to measure and how to incrementally explore the different stages of the amp to find the faulty sections.
I guess I need to isolate the different sections of the amp but then, what ?
any help and advice will be highly appretiated.
Üvözletem Mesterek. (1) Ez a csoda szerkezettel kapcsolatban kérnék segítséget vagy tanácsot.( hogy miért útálom ennyire?) . KH-HH- Magnó működik csak az URH néma.Mindent csinál hangol,programoz rádió TEXT megy csak süket. Érdemes bajlódni vele? (2). Pioneer DEH-P7400MP3 optika hibás. A legolcsóbb beszerzési forrást keresem vagy jó használtat, és a tipusát. (3). Tud valaki olyan katalógust/listát/ ahol a készűlék tipusnak megfelelő optikák beazonosíthatók? (4) Van 3db JVC KD-DV6202 és KD-G333. Mindkettő hibája hogy a hangerö szabályzó gomb nem működik, minden más OK. A DVD távval mindent csinál, de szükség lenne a jeladóra is mivel sok funkciót csak vele lehet beállítani.A prociból már nem jön jel. KD-G 411 előlap kontakthibával már kétszer volt Márka servicébe ( köben a garancia lejárt) a hiba megmaradt és az állapota jajjj. Minden lukgalvanizált átvezetés átkötve. Szóval olcsó előlap kellene. Tovább nem sorolom mert a Fórum látogatását is megtiltjátok . Tisztelettel:Öreg Tom
Üdv kollegák!
Nem nagyon foglalkoztam eddig STK-s gépek bánataival, amit eddig javítottam, IC ki-be és ment.
Ez a készülék viszont most visszajött kb egy év után és ismét elszállt az egyik oldala, ugyanúgy kint van rajta 42 volt a bal oldalon.
Eléggé szeret melegedni is üresjáratban is új IC-vel is.
Ha az IC-t cserélem elindul, csak elég fura hogy megint ugyanazt az oldalt ilyen hamar kivágta.
Tehát az volna a kérdésem, hogy esetleg mi szokott bánatot okozni ennek az ic-nek?
Esetleg gerjedés lehet rajta? Csatolókondik?
Előre is köszönöm a tippeket!
Helló
A táp usb csatlakozó részt valaki megrontotta alaposan,mit hová kell kötni? MEGOLDVA!
Ebben kérek segítséget.
Az eredeti fólia állapotról /foto/ vagy esetleg rajz,én nem találtam.
XPT9920 valamint egy 6 lábú 8205s és egy cchay1h 1722,AC1724,AMS1117 ezek vannak benne.
A main SY-1602-mate-v-2.0
A probléma megoldva,köszönet zsugorinak és én is alaposabban átnéztem.
