A nászuramé . Szerette . Egy ideje félretette . Nem működik . Ok miatt .
Kinyitva az aksikból a sav kifolyva . A műa ház atomjaira hullott . Ha valakinek van ilyen műa háza . Kérem hívjon fel . Megvenném . Ha valakinek az elektronikáról doksija van . Érdekelne . Köszönöm Üdv vj +36305378389
Nem kéri a javitást .
Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy nagyobb ultrahangos tisztító gépet. A kádja kb 40x20cm rozsdamentes acél de nagyon vékony. A gép szinte új de a lemezben volt egy zárvány ami kipottyant és most lukas a kád. Kb 3mm-es a luk. Úgy gondolom ezt csak behegeszteni lehet, persze nem nagy géppel hanem valami ötvös vagy más kisipari hegesztővel.
Ehhez keresek valakit aki megcsinálja Budapest vagy környékén.
Köszönettel Laci
Van egy a címben szereplő készülékem. Példás német alapossággal megépített.
Nem találtam kutakodást nem kímélve, csak a radiomuseum.org-on leírást, sémát.
Azonban onnét csak olyannak elérhető, aki előfizető...?
Emiatt nem erőlködnék, hátha van köztünk jogosult Kolléga.
Itt található: http://www.radiomuseum.org/r/metra_messverstaerker_m60m_6.html#b
Nagyjából ezt tudja a gépezet:
Power out
from Radiomuseum.org Model: Meßverstärker M60 - Metra Mess- und
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 185 x 220 x 305 mm / 7.3 x 8.7 x 12 inch
Notes Messverstärker mit stufenloser Verstärkung,
Frequenz 2Hz ...100 kHz, Verstärkung -10 ...60 dB mit Abschluss 600 Ohm.
Net weight (2.2 lb = 1 kg) 7.5 kg / 16 lb 8.3 oz (16.52 lb)
Mire használhatom, ha igen? :)
BUÉK!
Orbánjózsi
A fotón látható lázmérő rugózó müanyag kapcsoló gombja letörött . Hogy lehet szétszedni a műnyag házát a lázmérónek ? Javítás után úgy összerakni,hogy a "felesémnek is tessen" ?A lázmérő egyébként üzemképes . Ma,vasárnap,a fiamnak(38) fontos, lenne , hogy sokszor lázat mérjünk .
U I
Nem havítható . Holnap,hétfőn,vveszek egy másikat . Most egy szigszalaggal fizáltam a letört gombot . Érdemes volt kézbe venni,mert a gombelem és az érintkező "zöld" volt . Ideiglenesen működik.
