Van egy ilyen antenna beálitó müszerem ,kb 10 éve..tökéletesen müködött,de most valamiért nem lockol..és nem mutat antenna jelet...Valaki foglakozik javitással??
Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
A fent említett szkóp a sajátom, mérés közben pattant egyet valami és egy pont lett csak a csövön középen.
Egy képcsőfűtésen mértem épp jelalakot!
Amit eddig találtam: D 219 (1N4148 mindkét irányba vezetett, de nem full zárlattal)
TR 221 (BC212) Collektor-emitter zárlat
Ezeket az alkatrészeket cseréltem, de a hiba maradt.
Van valakinek ötlete merre tovább?
+/-20V rendben, 170V rendben, X kimeneten 37-34-es pontok között kb 12V van.
Egy UNI-T UT60E multiméterben tönkrement az R44 jelű termisztor. A csatolt képen látszik a felirata: WMZ11 75HV. Sajnos a kapcsolási rajzon[1] nem kivehető az ellenállás értéke. Tudnátok segíteni, hogyan lehetne megtudni az ellenállását és egyéb paramétereit, hogy cserélni tudjam? Esetleg tudtok ajánlani alkatrész-forrást?
Az áramkörben a helyén szobahőmérsékleten mérve az ellenállása 1,8k úgy, hogy az üzemmódválasztó forgókacsoló nincs a helyén (ahhoz van huzalozva az egyik lába közvetlenül).
Köszönettel:
József
[1]: https://elektrotanya.com/multimeter_ut60e_sch.pdf/download.html
