Keresek egy Belinea 2025 S1 (BT10005) monitorhoz eeprom tartalmat.
Van nálam egy ilyen típusú monitor, tápegység rendben, eeprom hibára gyanakodtam, sajnos igazam lett kiolvastam a tartalmát (25LF020A) teljesen üres.
Kérem ha van valakinek segítsen.
Köszönöm: Comman.
Üdvözletem, sziasztok!
Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan.
Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen.
Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké.
Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható.
IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek:
- az üres memóriát megírja a proci
- a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak
- újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással
- a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben
- ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik
- ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is)
A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét.
Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja
Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható.
Valaki esetleg küzdött ilyen hibával?
Üdv: Sándor
üdv: kapok a napokban egy címbeli monitort, csőhibást tapasztalatszerzésre.
Próbacsővel állítólag működik.
LED háttérvilágítást akarok berakni, ehhez szükségem lenne néhány adatra.
Milyen széles ledszalag tehető bele, hideg vagy melegfehér a jobb?
Jó lenne egy táp-inverter rajz ahhoz,(nem találtam) hogy mit lehet/kell kigyomlálni.
A fényerőszabályozást hogyan oldjátok meg?
Visszaolvasva a KA78R12 stabkocka tűnik tápmegoldásnak, ehhez kell kitalálnom a fényerőszabályozást.
Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet.
Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek.
Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után?
Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel.
Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék.
Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla.
Üdv,
Zsolti
