Legfőképp eme táp lelkivilágában járatosoktól kérdezném:
Átalakította valaki már negatív "testelésűre" ?
A kimenő kapocs "+" csatlakozó egy soros 1R-en keresztül földelve van. Gondolom nem vagyok egyedül ezzel a csodás műszaki megoldás által keltett boldogsággal... :)
Átalakította már valaki "negatív testelésűre", vagy nem is lehetséges a "sense" kapocs miatt?
Ja, ne menjünk bele a pozitív testes trabant , titán URH rádiók szocialista lelkivilágának ingoványos ösvényeibe.
Köszi Mindenkinek
Szabi
Segítséget kérek tőletek! A múlt héten vettem egy ilyen tápegységet. Fél perc tökéletes működés után füstölni kezdett a képen jelölt ellenállás.
Azóta a kimeneten nincs feszültség, CV lámpa világít, tirisztoros fokozat működik, a feszültség állító helipottal C2 elkón 9-37V között állítható a feszültség. Találkoztatok már ilyen hibával? Mi lehet a megoldás?
Előre is köszönöm, üdv:
JohnLenin
Az alapvető probléma az volt, hogy a helipotok tönkrementek és már nem adtak ki megfelelelő ellenállás érétéket. A helipotokat kicseréltem, majd tökéletesen működött. Egyszercsak a következő bekapcsolásra már nem volt hajlandó elindulni és arra gondoltam, hogy a műveleti erősíőket kicserélem és majd jó lesz. Jelenleg az összeset kicseréltem, de továbbra sem működik. Jelenleg azt csinálja, hogy ha bekapcsolom a DC ON-t, akkor a feszültség 1.3-1.6V között ugrál és az ampermérő pedig kb. 2 másodpercenként ugrálgat felfele majd vissza egyre egyre nagyobbakat. A potikkal ha álítgatom a feszültséget vagy az ampert, akkor semmi nem változik.
Milyen megoldás lehet erre a hibára ?
A cimben szereplő műszert szeretném feléleszteni, keresem az alábbi alkatrészeket a javitáshoz:
Yaxley: Kontakta KT2212-1 kiálló tengely forgatógombhoz kb.25mm (elég csak a mechanika, ami a készülékben van elrepedt)
Indikátor műszer: Ganz 41 PDA (szerintem a Videoton Apollo rádióban is hasonló volt)
Isostat kapcsolóra pattintható Fehér gomb,15 X 7,5mm 6db
Köszönöm
