Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten.
Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni.
Üdv, istvancs
A házzal együtt kaptunk a napellenző rolót, melynek a vezérlése valamiért nem kezeli a szélkerék jelét, így nem húzza be a napellenzőt erős szél esetén.
Sehol nem találok semmilyen azonosítót a panelon, hátha valaki találkozott már ilyennel, és valamilyen Service Manual lesz valahol hozzá. Ezen kívül működik (az is lehet, hogy a szélkerék nem ad jelet - azt is le kellene valahogy tesztelni)
Azt sem tudom, hogy egy fix érték felett azonnal behúzná, vagy csak tartós magas szél esetén húzza be a rolót, mindenesetre hajszárítóval fújva a szélkereket nem történik semmi.
Kiengedés / visszahúzás működik, bár a végállásokat lehetne finomhangolni, de azt sem tudom, hogy ezt a csőmotoron, vagy az elektronikán lehet e állítani.
Köszi mindenkinek előre is!!
Sziasztók ! A TE723F20SS 20 pin-es SMD Ic egy 3 cellás Li akkupack felügyelö elektronikájában van.Az akkupack egy kis kéziszerszám tápja(mint a fényképen).Az akkuk töltése rendben van, 12,6 v-nál lekapcsolodot a töltöáram.A pack kimenetén mérhetö a 3 cella feszültsége .A sorba kötött akkuk pozitiv vége direkt van,a negativ két párhuzamosan kötött N FET-en keresztül van kivezetve a fogyasztó felé. A FET-eken párhuzamosan van egy ellenálás ,ezért terhelés nélkül volt mérhetö a kimenö feszültség ,amely kicsit megtévesztett.A TE723F20SS Ic 14-ik pin-je csatlakozik a FET-ek vezérlö G-re .A FET-ek G-S között nincs nyitófeszültség,söt megjelenik egy kb.1kohm-os ellenálás.Szerintem az Ic letiltja a terhelést. A FET-ek jók ,kivülröl adott feszültségel kapcsolnak és akkor megjelenik a terhelésen a feszültség (12v/20w kocsi égön). Leforrasztottam minden vezetéket a nyákról hogy le mérhessem az ellenálásokat ,kerámia kondikat és esetleges félvezetö zárlatotokat.Mindent renben találtam.Jó lenne az IC adatlapjába beletekinteni,ezért kérek segitséget.Elöre is kösz!üdv.Jóska
Sziasztok Kollégák!
Hoztak egy psp-t javításra..
Stby led pirosról zöldre vált és ennyi!
Frissítés közben döglött meg!
Foglalkozik valaki ilyennel közületek Pesten?
Üdv Tomi
