Helló!
A 12Volt akkumulátor csatlakozásból állítja elő az 5V és 12voltos tápfeszültséget.
A 230 voltról csak a töltés megy.
Tranzisztorokkal van a tápellátás megoldva,rajz nincs, lekövetni rengeteg idő lenne és bizonytalan.
Ha valakinek van használható információja kiváltképpen a tápfeszültség ellátásról kérem ossza meg velem.
szervusztok
Cryptobox 500HD mini nem kapcsol be,talan frissitesnel keletkezett a hiba...na mindegy.
Szoval RS232 portrol sem lehet programmozni,feltehetoen bootloader tartomany hiba.A neten talaltam egy SPI mentest,aminek a beirasa utan,ahogy irtak,vminek a keszulek nem kap MAC cimet,ez igy is van.
Az lenne a keresem,volna e Nektek ehhez a keszulekhez SPI flash tartalom?
winbond 25Q64FVSIG
a keszulek chassisa GS4201BF
koszonom
A segítségeteket kérem:
Egy hangfal hangváltójában találtam egy tárcsakondenzátor-szerű, kb. 5mm átmérőjű okkersárga alkatrészt, aminek a felirata:
T60
065.
Szinte csont rövidzárat mérek rajta. Mivel csak az egyik hangfalat hozták be (azzal, hogy ez halkabb, mint a másik), nem tudom összehasonlítani a másikkal, ami leegyszerűsítené a kérdést.
Köszönettel:
Szevasztok!!
Adva van 3 PIR mozgaserzelelo : egyik LM324-es IC-vel szerelt , a masik BISS0001-el mukodik.Az osszes kapcsolas 2 potenciometeres (ido es kulso vilagitas szint) allitasi lehetoseggel.Kulteri reflektorokat vezerel(gyarilag).Korukbol kifolyolag volt egy par pupos elko bennuk ezert az osszes elko ugyan olyan ertekure es nagyobb feszultsegure LOW ESR tipusra volt cserelve.Eloeletukrol nincs informaciom de a javitas utan a szel is inditja oket.Asztalon tokeletesen mukodnek,homerseklettol fuggetlenul.A szenzor elotti fresnell lencse nem serult.Az IC-ket,elkokat,csereltem.Ha a lencse le van ragasztva , akkor nem kapcsol,barmilyen homersekletben van.Az a kerdesem hogy mi okozhatja ezt a jelenseget.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
