szervusztok
Cryptobox 500HD mini nem kapcsol be,talan frissitesnel keletkezett a hiba...na mindegy.
Szoval RS232 portrol sem lehet programmozni,feltehetoen bootloader tartomany hiba.A neten talaltam egy SPI mentest,aminek a beirasa utan,ahogy irtak,vminek a keszulek nem kap MAC cimet,ez igy is van.
Az lenne a keresem,volna e Nektek ehhez a keszulekhez SPI flash tartalom?
winbond 25Q64FVSIG
a keszulek chassisa GS4201BF
koszonom
2016, December 14 - 10:39
#1
Olyan firmware-t találtál hozzá, amit USB-ről lehetne rátölteni? Én STB-ket támasztottam fel úgy, hogy azt a fájlt írtam bele az SPI-be.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Igazából azokat a fájlokat RS232 soros csatin kerestül kell írni a Cryptoboxba, de elvileg azokat is ugyanúgy külön bele lehet írni az SPI-be.
Hello.
AB sat (cseh) készülék...ezeket megtaláltad?:
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?t=46810
http://sat-master.org/showthread.php?t=285&page=7
Üdv.: Uniman
szia uniman
igen,ezeket lattam,olvastam.
de a flash tartalom kellene
Szia! Ez itt lehet hogy segíthet.
http://www.abcomeu.com/download-software
menüpontok alatt található AB Cryptobox; AB Cryptobox 5xx;
szervusz
igen,itt sok info van,koszonom,hogy foglalkozol a temaval
...de a SPI tartalom volna az igazi
Szia! Hát szerintem meg kellene próbálnod onnan valamelyik .bin tartalmat beleírni az eepromba. Sok helyen a TV készülék SPI tartalmát firmware-nak írják. Egy próbát megér. Utána úgyis vissza tudod írni amit előzőleg ráírtál, végül is említetted hogy egyik SPI-vel működik de nincs MAC cím, azzal akkor nem tudod újra programozni az RS232 úton azokkal a progikkal és .bin fájlokkal amit a WEB oldalon kínálnak? az AB Cryptobox 5xx tools and Programms mappába?
Cyrix
koszonom a valaszt
pontosan igy van,ahogy irod.
A spi tartalmat termeszetesen mentettem,masik bin tartalmat irtam,a tartalmi meretuk ugye kissebb,de a programmozom beirta,a maradek terulet termeszetesen FF,de a keszulek ezekkel nem mukodik,ugy latszik csak USB frissitesre alkalmasak,a SPI ic panellban van,elso programmozasnal volt nehany memoriacimhiba,ki cserelem kesobb.Csak egy mentest talaltam az egesz neten amelyikkel mukodik,de ahogy irta a kollega nem stimm a MAC cim,igy nem kommunikal a nettel...ennek a keszuleknek kommunikalni kell a nettel,kulonben nem erdekes
Ha tudsz szerezni egy másik ugyan ilyen típusú készüléket, akkor abból egy SW mentést lehet készíteni USB-re / vagy full. vagy all. kell választani / kapsz egy teljes mentést. Ezt már vissza lehet írni a "rossz" készülékbe.
rittzo
szia
...igen,ha volna egy masik ugyanilyen keszulek,akkor kiforrasztanam,kiolvasnam a spi tartalmat es visszaforrasztanam 10 perc alatt
