HISENSE TC-2110G-1-
TV - EPROM
587.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2110G-1 TC2110G1 TC 2110 2110G
Hisense ua42ec685wsdeu lcd tv nem indul el firmware frissítés óta
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön  ?
Hisense LCD32W07EU
Sziasztok! A fent nevezett szemétládához keresek HIU-812-S "szolga" inverterpanelt, vagy beszerzési forrást, vagy ha nincs akkor BD9897FS smd IC-t. Az IC a S...nél rendelhető, horror áron. Hátha van barátságosabb megoldás. Előre is köszi!
Hisense LCD32W07EU tápegység hiba! Kész!
Sziasztok! Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
Hisense LCD TLM3233D (very white screen, Fault and cure)
Hello, I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer. Regards Angelos
