HISENSE TC-2175-1-
TV - EPROM
415.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-21751 TC21751 TC 21751 2175
Hisense 40A4K csíkos kép
Hello!
A fenti egybe minden, táp, main, t-con egységesen, szabályosan függőlegesen fehér csíkos a kép. Ez vajon kijelző hiba lehet? Lcd típusa: V400HJB-P03 Köszi!
HISENSE szoftver visszaállítás korábbi verzióra
Jó reggelt Urak!
SzBálint javaslatára, a kérdésem áttem a HISENSE témából erre fórumra, hátha itt tudtok segíteni.
Van egy HISENSE 43A7KQ  TV-m.
Három napja frissítette magát. Azóta két gomb nem működik a távirányítón, és a menüje még rosszabb lett, mint volt (bizonyos funkciókat alig lehet elérni).
Eszembe nem jutott, hogy az amúgy is híresen sz@r szoftvert tovább lehet rontani egy frissítéssel. De, lehet.
Hogy lehetne visszavarázsolni a régi szoftverét? A neten csak upgrade-vel foglalkozó oldalakat találok, de a visszaállítás lehetőségét nem.
Hisense 50a7100f visszaáll készenlétre
Említett készülék bekapcsolási kisérletkor villant párat a leden, majd visszaáll készenlétre. Ez idő alatt (amennyire mérhető) minden feszültség megjelenik. T-con ledje is villan egyet.. Gombról/távról is ugyanez a jelenség. Igazából olyan, mintha zárlat miatt nem engedné indulni, de ilyet nem mérek sehol. Van ezeknek esetleg valami jellemző hibája ami okozhatja?
Köszönettel: Kiss Z.
Hisense 43A6BG (keret nélküli tv) LCD visszaragasztás háttérvilágítás javítás után
Sziasztok, a fenti tv-n (épp 2 éves elmúlt) háttér csere után hiába tisztítottam le a kávát (keret nélküli tv) lassan válik el a kerettől ragasztás.
Eredetileg valami kétoldalassal volt ragasztva 3mm szélessel körben, leszedés után az a ragasztó egyáltalán nem ragad már (mindenféleképpen újjal akartam visszaragasztani). Gondoltam mint a háttérvilágítást olyan kétoldalast vettem 3mm szélest avval felragasztom mint ahogy eredetileg volt. Kb. 7 óra folyamatos járatás után már egyik oldal már teljesen elvált (kb. 0,5-1,5mm-re). Szerencsére alul fogja gyárilag műanyag úgyhogy lefele nem tud esni, max. ha felül is elengedi akkor gondolom lehajlik és eltörik az LCD üveg.
Valaki ilyent csinált-e, mi lehet a megoldás (ami esztétikus is).
Szívesen várom, hogy tudom ezt hosszútávon megoldani.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
