HISENSE TC-2199D
TV - EPROM
399.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2199D TC2199D TC 2199 2199D
Hyundai tf 2911 Hisense-UOC nincs hang
Jó napot mindenkinek! Segítségre lenne szükségem. Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán. Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben. A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni. Proci TDA 9363 Minden segítséget köszönök szépen. Üdvözlettel:Réti István "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Hisense H60N5705 automatically switches off
Dear all,
this TV, Hisense H60N5705 installed in a conference room, turns off automatically a few minutes after being switched on.
The problem started to occur suddenly, during a video conference. It was switched on with the remote control, continued to work for a while and then switched off again.
The room technician changed the power cable (?), the HDMI cable (??) but the problem of course remained.
I asked if it changes anything by connecting the TV to another source but, even if it is left on the OSD menu, it stays on for a few minutes and then switches off.
So they took the TV (a 60’ which is not easy to handle) to the lab and asked me to check it.
I still have to open it up, but I don't have the schematic diagrams and should proceed by trial and error, although I imagine a problem with the power supply stage.
How do you suggest I proceed, since I don't do TV but RF ?
Thank you for any help,
Best
Maximus
Hisense 43A6BG (keret nélküli tv) LCD visszaragasztás háttérvilágítás javítás után
Sziasztok, a fenti tv-n (épp 2 éves elmúlt) háttér csere után hiába tisztítottam le a kávát (keret nélküli tv) lassan válik el a kerettől ragasztás.
Eredetileg valami kétoldalassal volt ragasztva 3mm szélessel körben, leszedés után az a ragasztó egyáltalán nem ragad már (mindenféleképpen újjal akartam visszaragasztani). Gondoltam mint a háttérvilágítást olyan kétoldalast vettem 3mm szélest avval felragasztom mint ahogy eredetileg volt. Kb. 7 óra folyamatos járatás után már egyik oldal már teljesen elvált (kb. 0,5-1,5mm-re). Szerencsére alul fogja gyárilag műanyag úgyhogy lefele nem tud esni, max. ha felül is elengedi akkor gondolom lehajlik és eltörik az LCD üveg.
Valaki ilyent csinált-e, mi lehet a megoldás (ami esztétikus is).
Szívesen várom, hogy tudom ezt hosszútávon megoldani.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Hisense-PDH5039-nincs kép
hi. hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt) átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít, kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van. találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik.... lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt?? a panel száma: LGE pdp070306 50x4A eax34042601 Üdv: egon loviegon@t-online.hu 30-9 986 575
