HISENSE TC-2961
TV - EPROM
423.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2961 TC2961 TC 2961
hisense 55a6g tv ragasztott kijelzőjének visszaragasztása
Üdvőzlök minden kedves kollégát. Azt kérdezném, hogy Ti milyen ragasztót használtok a ragasztott kijelző visszragasztásához, és mivel szeditek le a régi ragasztót ? Előre is köszönöm szives válaszaitokat.
HISENSE TF2907HEU TV-hez, a csatolmányban megjelölt kritériumokkal memória tartalmat keresek.
Sziasztok! A műhelyemben van a címbéli készülék. Tudomásom szerint legalább 3 féle alaplemezzel szerelték. TF2907HEU néven legalább 5 féle eeprom tartalmat leltem a neten, de tökéletesen egyikkel sem működik. A vadászat eredménye annyi, hogy hasonló processzorral készült, de más chassi-jú készülék tartalmát betöltve életre tudtam kelteni, de rendkívül sok agyalással, OP bitek kisérleti átírásával. A gondom az, hogy csak manualisan tudok csatornát keresni és mindegyiket külön-külön finomhangolni is kell. A geometriát sok küszködéssel sikerült béállítani. A szervizmenübe lépve pedig, a bal felső sarokban megjelenő "M" betű nem piros, hanem zöld lesz. Ezért kérlek Benneteket, hogy amennyiben van a birtokotokban a csatolmányban szereplő adatokkal kiírt tartalom, vagy Nálatok ilyen készülék segítsetek ki. Más tartamak nem érdekelnek. Már így is túl sokat dolgoztam rajta. Köszönöm, ha utána néztek. Üdvözlettel! tnema
Hisense LCD TLM3233D (very white screen, Fault and cure)
Hello, I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer. Regards Angelos
Hisense TV service menü belépés
Üdv. kollégák. tudja-e valaki, a TF2907HEU TV szervízmenübe hogyan juthatok be. Egy kis képgeometrika beállítást kellene eszközölnöm. A segítséget előre is köszönöm Geri.
