HISENSE TC2199D
TV - EPROM
399.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2199D TC2199D TC 2199
Hisense-PDH5039-nincs kép
hi. hozzám került tartós vizsgálatra a fenti plazma-a biztosító nyártól mostanáig vajúdott rajta.(villámos volt) átnéztem-nincs kép,ymain halkan vísít, kiszedtem az y maint és találtam rajta "értékváltozott" alkatrészeket,ja az stk 795-844 is gyanús,mert minden ami rossz az stk hibrid körében van. találtam rajzot a tanyán,de hiányos-pont ez a rész hiányzik.... lenne -e valakinek rajza,vagy tapasztalata hogy érdemes-é foglalkozni a javítással-esetleg keressek panelt?? a panel száma: LGE pdp070306 50x4A eax34042601 Üdv: egon loviegon@t-online.hu 30-9 986 575
Hisense ua42ec685wsdeu lcd tv nem indul el firmware frissítés óta
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön  ?
Hisense 55 colos Tcon-on SOT23 65 marking mi lehet?
Lenne egy Hisense Tcon, ami fogta a maint.
Volt rajta egy SMD 10u ami zárlatos, ill a V3 pozícióban egy sot23 valami, (1. kép, bal alsó sarok) aminek méregetés közben levált a teteje... A V4 pozícióban is, van egy ugyan ilyen. Ezek a Tcon tápjában vannak. Mind a 3 lába be van kötve. Mik lehetnek ezek? kösz
hisense 55a6g tv ragasztott kijelzőjének visszaragasztása
Üdvőzlök minden kedves kollégát. Azt kérdezném, hogy Ti milyen ragasztót használtok a ragasztott kijelző visszragasztásához, és mivel szeditek le a régi ragasztót ? Előre is köszönöm szives válaszaitokat.
