HISENSE TN-2583
TV - EPROM
739.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TN-2583 TN2583 TN 2583
Hisense 32A5100F hanghiba
Hozták a fenti tévét, hogy gond van a hangjával, néha sokat (órákat) kell várni hogy legyen, a kép mindig teljesen jó.
Először azt gondoltam kh-s, kerestem, de nem úgy tűnik, hogy ilyen jellegű a gond.
Egy chromecast-et kötöttem rá, ezzel ütemesen (1-2mp) van hang/nincs hang (ez inkább egy magas frekvenciás sípolás).
Tv adónál valóban nincs hangja (kb fél órája megy).
Ha a végfok bemenetéhez hozzáértem, akkor folyamatosan volt brumm a hangszórókban, emiatt szerintem az oké.
Próbáltam áramtalanítást / teljes resetet, nem segített.
Main: TP.MS3663T.PB708
Van valakinek ötlete/tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Üdv: Emil
Hyundai tf 2911 Hisense-UOC nincs hang
Jó napot mindenkinek! Segítségre lenne szükségem. Hundai TF 2911 LEU. HISENSE-UOC belső talán. Lenne ez a TV aminek nincs hangja csak zúg.AV-n minden rendben. A menüben hiába váltom át a hangnormát nem reagál rá. Szerviz menübe be tudok lépni. Proci TDA 9363 Minden segítséget köszönök szépen. Üdvözlettel:Réti István "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Hisense Main Board RSAG7.820.12363
Hello, does anybody has a hint for me and/or schematic for the Hisense RSAG7.820.12363 mainboard?
Issue TV : no startup, from standby,  red led TV flashes continuously, remote checked, no component, connector, solder joint  seems visual defect, no hot spot with IR camera, guess power supply or safty circuit defect.
br markus
HISENSE LHD32A310JSEU LED TV Nem kapcsol be csak készenlét van.
Kedves kollégák! Fent nevezett TV T.MSD309.BA6S mainboard al van szerelve. Feltehetően SPI Flash tartalom hibás. Esetleg,ha lenne valakinek tartalom igen jól jönne.A http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_126n_gb_5b_hbqkup_de_shassi_main_board_t_msd309_ba6s/380-1-0-44560 orosz oldalon van fent,hasonló main hoz de onnan nem tudok letölteni. üdv.
