HISENSE TN-2920
TV - EPROM
539.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TN-2920 TN2920 TN 2920
Hisense LCD 3203EU nem áll meg csatornakeresésnél
Sziasztok! Segítség kellene!Egy cimborám szólt,hogy a fent nevezett tv-je furán viselkedik.Bár már nem igazán dolgozom a szakmámban és LCD-hez pedig semmi tapasztalatom mégis a hiba elmondása alapján talán eeprom vagy opció probléma lehet.Azt mondta először nem állt meg csatornakereséskor nem tudja beállítani a csatornákat és most pedig a távirányítóra sem reagál (a távszi jó )mindha kizárta volna magát a tv-ből???!Esetleg valakinek volt már ilyen tv-vel hasonló tapasztalata vagy ötlete ? Előre is köszi :help:
Hisense 43A6BG (keret nélküli tv) LCD visszaragasztás háttérvilágítás javítás után
Sziasztok, a fenti tv-n (épp 2 éves elmúlt) háttér csere után hiába tisztítottam le a kávát (keret nélküli tv) lassan válik el a kerettől ragasztás.
Eredetileg valami kétoldalassal volt ragasztva 3mm szélessel körben, leszedés után az a ragasztó egyáltalán nem ragad már (mindenféleképpen újjal akartam visszaragasztani). Gondoltam mint a háttérvilágítást olyan kétoldalast vettem 3mm szélest avval felragasztom mint ahogy eredetileg volt. Kb. 7 óra folyamatos járatás után már egyik oldal már teljesen elvált (kb. 0,5-1,5mm-re). Szerencsére alul fogja gyárilag műanyag úgyhogy lefele nem tud esni, max. ha felül is elengedi akkor gondolom lehajlik és eltörik az LCD üveg.
Valaki ilyent csinált-e, mi lehet a megoldás (ami esztétikus is).
Szívesen várom, hogy tudom ezt hosszútávon megoldani.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Hisense_LCD3201EU kijelző fólia hiba
Üdv mindenkinek!
Egy ilyen csodás LCD-vel kapcsolatban kellene egy kis infó. A TV működik, csak nem lehet rajta látni a képtartalmat. A csatolt képen látható módon elbántak a kijelzőjével.
A kijelző felületén van két vékony fóliaréteg, amit leszaggattak a plexiről. Az első a lényeg a polarizáló fólia, anélkül csak egy erős fehér fény látható. A második egy vékony átlátszó védőfólia csak. Szóval ahogy a csatolt képen is látszik, ahol maradt egy kis fólia, ott látható a képtartalom.
Létezik ilyen fólia a pótlásra, vagy kuka az egész?
fridiszerviz
Valores de componentes de pantalla Hisense modelo: 50H7GB
Hola: baje el diagrama de la fuente RSAG7.820.5687. Pero no tiene valores las resistencias R963, 961, 962, 904, 965 y 966. Alguien podría proporcionarme los valores de estás resistencias. Por favor??
