HISENSE TC2588A
TV - EPROM
460.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TC-2588A TC2588A TC 2588
HISENSE LCD32 W07 EU
Üdv Mindenkinek, A fenti gépbe keresek inverter trafót ( 331 70BHK )vagy esetleg bontott invertert HPC-1654E ( HIU 812S ). Van véletlenül valakinek? Üdv. Tibor
HISENSE LHD32A310JSEU LED TV Nem kapcsol be csak készenlét van.
Kedves kollégák! Fent nevezett TV T.MSD309.BA6S mainboard al van szerelve. Feltehetően SPI Flash tartalom hibás. Esetleg,ha lenne valakinek tartalom igen jól jönne.A http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_32_126n_gb_5b_hbqkup_de_shassi_main_board_t_msd309_ba6s/380-1-0-44560 orosz oldalon van fent,hasonló main hoz de onnan nem tudok letölteni. üdv.
Hisense PDH 5039 stby-ba kapcsolás után néha villog a piros led
hi. a fenti típusú, működő saját plazmám-néha olyat tesz, hogy stby-ba kapcsolás után nem folyamatosan világít a piros led- hanem ütemtelenül (mintha kontakt hibás lenne!)villog!! de csak néha---általában stby-ba kapcsolás után kékről átvált pirosra. mostanában vettem észre és néhány órás működés után tett ilyet.. mi lehet a gyíkja??? valakinek van ötlete?? üdv: egon
Hisense LCD TLM3233D (very white screen, Fault and cure)
Hello, I have this LCD TV which has a very white screen, the picture is visible. I could not find any fault on the CCFL Lamp inverter and was suspecting the T-Con panel of failure. The T-con panel is integrated in the control board. What i did is using "freeze it" cold spray i sprayed one of the IC's and it cured the fault. Perhaps the IC needs to be replaced. The part number is AS15-G. This component is not available for purchase in south africa and i would need to import it from china. This part is a LCD voltage buffer. Regards Angelos
