HISENSE TN-2989
TV - EPROM
659.0byte
EPROM
Looking for similar hisense manual?
    HISENSE TN-2989 TN2989 TN 2989
Hisense 40A4K csíkos kép
Hello!
A fenti egybe minden, táp, main, t-con egységesen, szabályosan függőlegesen fehér csíkos a kép. Ez vajon kijelző hiba lehet? Lcd típusa: V400HJB-P03 Köszi!
Hisense_LCD3201EU kijelző fólia hiba
Üdv mindenkinek!
Egy ilyen csodás LCD-vel kapcsolatban kellene egy kis infó. A TV működik, csak nem lehet rajta látni a képtartalmat. A csatolt képen látható módon elbántak a kijelzőjével.
A kijelző felületén van két vékony fóliaréteg, amit leszaggattak a plexiről. Az első a lényeg a polarizáló fólia, anélkül csak egy erős fehér fény látható. A második egy vékony átlátszó védőfólia csak. Szóval ahogy a csatolt képen is látszik, ahol maradt egy kis fólia, ott látható a képtartalom.
Létezik ilyen fólia a pótlásra, vagy kuka az egész?
fridiszerviz
Hisense ua42ec685wsdeu lcd tv nem indul el firmware frissítés óta
Tisztelt kollégáktól szeretnék segítséget kérni, Kedves tulajdonos úgy gondolta firmware frissítésbe kezd ezen a tv-n de nem volt kellően körültekintő, nem bele valót töltött fel rá, azóta a készülék azon kívül, hogy ha az érintő gombhoz érve csipog semmilyen életjelet nem ad,
A main típusa :RSAG7.820.5870/ROH
Az lenne a kérdésem, aki, akik találkoztak már hasonló esettel, hogy van mód lehetőség életre kelteni, vagy szobadíszként lehet kerülgetni.
Esetlegesen hogyan lehet firmware-t frissíteni benne hogy újra működjön  ?
Hisense Main Board RSAG7.820.12363
Hello, does anybody has a hint for me and/or schematic for the Hisense RSAG7.820.12363 mainboard?
Issue TV : no startup, from standby,  red led TV flashes continuously, remote checked, no component, connector, solder joint  seems visual defect, no hot spot with IR camera, guess power supply or safty circuit defect.
br markus
