HITACHI-CDH20GM2-CHAS.H907FA-01
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar hitachi manual?
    HITACHICDH 20 GM CHAS.H 907 FA 01 HITACHI CDH20GM2
Hitachi CS3370TA X
Sziasztok! Ráismer valaki erre a sasszira? http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/090313/hita2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Úgy tűnik, hogy Nokia gyártmány, de nem ismerek rá. Kapcsolási rajzot keresnék hozzá, de típus alapján nem találtam. Köszönöm! DM
Hitachi 32HE2000 - 17IPS62 tápegység javítása! smd 50R mi lenne - Ferrit gyöngy az! Megoldva!
Ma hoztam ezt a tévét, hogy még készenlét sincs rajta, szétszedve derült ki, hogy 17MB211S a main board, és a 17IPS62 a tápegység. A tápban 3.15A bizti, RL207 dióda, Q3 - 70R600P fet, S1M dióda, ezek az alkatrészek rosszak, ezeket megtudom rendelni. Két dolgot nem tudtam beazonosítani U1-es ic ez a táp ic lenne ( 1Q001 ), és van két szakadt F1, F2 ezek mik lennének, de ezeknek mi az értékük. Ennek a tvének nem találom a rajzát, csak a tápnak találtam rajzot, az U1 azon FAN6300, a F1, F2 50R van írva, de ezek mik lennének?, segítségeteket előre is köszönöm.
Hitachi CL2854An szervíz menű
Üdv Kollégák! Fenti TV-nek elszállt a memo IC-je/24LC16B/Csere után a készülék működik,de rossz a kép geometria.A tanyán lévő dokumentációban van egy szerviz menü belépés,de a távszabályozón nincsenek színes gombok.Neten megnéztem,a TV-hez valóban adtak R-46C04 típusú távlövőt,de ezzel a megadott módon nem tudok belépni a szervízmenűbe.Kérlek,segítsetek!Köszönettel Reparátor1 A probléma megoldódott,köszi a segítséget!Reparátor1
Hitachi 32HXC01 led tv vestel 17IPS19-5 belső , háttérvilágítás hiba
A fenti Tv nek elment a háttérvilágítása
A hibát két hibás led okozza.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen LED való bele?
Nincs e vvalakinek elfekvoben pár db, vagy hogy kis hazánkban hol lehet beszerezni?
Biztosan lehet Kínából is de azt nem szeretném kivárni
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
Miklos2peter
